siemens SpüMa topline
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens topline
BID = 529357
christian0815
Hersteller : siemens
Gerätetyp : topline
S - Nummer : sn59650/01
Habe ja nach langen versuchen meinen spüler repariert und jetzt habe ich das nächste problem
die machine zieht am anfang wasser und wenn der spülgang losgehen soll dann höre ich ein brummen is da was bei der pumpe? bitte helft mir
danke
christian
BID = 529359
Ewald4040
Hallo Christian
Willkommen im Forum
Vielleicht erklärst Du uns was am Gerät gemacht wurde und warum.
Gruß,Ewald4040
BID = 529360
christian0815
hallo ewald,
alles hatte damit angefangen das ich wasser in der wanne hatte, dann kam ich drauf das die seitenplatte komplett verkalkt war, so nun hatte ich denn kalk entfernt und seit ca 2,5 wochen lief alles wieder perfekt bis gestern.... hier der link zum ersten problem
noch was muss ich dazusagen als ich die hinterer platte damals zusammen schraubte kam ich auf die phase und der automat fiel , ich dachte mir jetzt ist alles hinüber aber die maschine spülte jetzt 2,5 wochen lang als sei sie eine nagelneue, das einzige was ich geändert hatte war der wasserhärtegrad von 1 auf 3.... so nun zieht die maschine wasser und wenns in denn spülraum gehen soll tut sich nix, ich höre unten ein brummen.... als ob die pumpe will aber es geht nix , steckt da vielleicht was??
ist das die pumpe hier am foto? und was ist das dann dahinter?
danke ciao
christian
BID = 529364
christian0815
hi
jetzt weis ich was so brummt...
diese teil hier ist auf der anderen seitenwand eingebaut siehe foto,
was ist das?
kann man das überbrücken?
BID = 529365
Ewald4040
Zu sehen ist die Ablufpumpe. Rechts dahinter der Durchlauferhitzer. Nicht zu sehen ist die Umwälzpumpe die hinter dem Siebtopf sitzt. Was brummt denn, welche Pumpe?
BID = 529366
christian0815
hallo ewald,
wenn ich das teil abstecke wenn es brummt dann fährt ein kolben aus aber das wasser geht derwegen nicht in denn innenraum....,
also ist es nicht defekt sondern die ansteuerung?
ciao
christian
BID = 529378
christian0815
hallo
hab mir das noch mal genau angeschaut,
diese elektroventil brummt aber es schaltet auch wenn das brummen vorbei ist dann fährt der "zapfen" wieder aus, also heist das das die ansteureung funktioniert, jetzt habe ich noch ein foto das dürfte die pumpe sein oda? und die habe ich auch beobachtet , die macht aber keinen muxer , auch das rad läst sich leicht bewegen....
ciao
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian0815 am 21 Jun 2008 10:43 ]
BID = 529442
Ewald4040
Wichtig ist, das Wasser ins Gerät einläuft. Dann erst läuft die Umwälzpumpe. Ich vermutet das Ventil welches im Bild zu sehen ist, nicht öffnet. Wasser sollte von der Wassertasche ins Gerät laufen.
BID = 529509
christian0815
hi ewald,
ja wasser läuft ins gerät ein , und in der seitentsche funktioniert auch alles tadellos,nur wenn der moment da ist wo wasser in denn innenraum gepumpt werden sollte dann fährt bei diesen besagten ventil irgend eine art "zapfen" aus es brummt dann und das wars.... dannach nach ca 1min fährt der "zapfen" wieder ein, also das ventil wird doch angsprochen und es reaggiert oder??die pumpe macht auch keinen rührer...
was da wohl sein kann
habe heute schon mit der hand abwaschen müssen
ciao
christian
BID = 530078
Ewald4040
Ventil erneuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495987   Heute : 12550    Gestern : 16862    Online : 980        24.11.2026    15:14
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
