Zanussi SpüMa 911N82-2F
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi 911N82-2F
BID = 528869
Blocki
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 911N82-2F
S - Nummer : 13270459
FD - Nummer : ID 6345
Typenschild Zeile 1 : Mod 420631
ich brauche dringend Hilfe.
Habe schon einiges in den Foren durchgelesen.
Unsere Zanussi Geschirrspülmaschine zieht keine Frischwasser mehr.
Die Pumpe brummt aber es kommt kein Wasser hinein.
Das Abwasser wird abgepumpt. Wir haben schon die komplette Seite mit
den Plastiktanks ausgebaut und in der Wanne durchgespült.
Außerdem haben wir noch ein neues Ersatzteil eingebaut, und zwar
das Teil direkt am Zufluss vom Frischwasser, es ist ein Bauteil mit Magnetventil und Druckschalter, darauf steht:
15202330/4
24 30/01
800041
Auch nach Tausch keine Änderung.
Die Maschine hört sich sonst normal an, auch der Schalter vorne springt weiter, nur ohne Wasser tut sich nix.
Bitte helft uns. Wir haben keine Lust mehr zu spülen......
Dringend, vielen Dank..........
BID = 528928
prinz.
moin
Dann baut mal die Pumpe aus und überprüft selbige.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 529363
Ewald4040
Und gib die PNC-Nummer durch.
BID = 529607
Blocki
Hallo, vielen Dank erstmal für die Antworten,
aber die Pumpe läuft, sie ist ok, es kommt nur kein Wasser im Behälter an.
Und was ist die PNC- Nummer? Ich habe alle Nummern angegeben,
es steht nur noch eine Nummer unten links am Typenschild
diese lautet: 911841042
Vielleicht habt Ihr noch eine Idee, sonst ist die Maschine
Bitte helft mir schnell.
BID = 529642
prinz.
Eimertest schon mal gemacht?
1.Freischalten
BID = 529787
Blocki
Eimertest gemacht und bestanden.
Ich weiß nicht mehr weiter. Habe auch keinen Wasserstop am Wasserhahn.
Vielleicht habt ihr noch eine Idee?
BID = 529837
DMfaF
Kommmt am Zulaufventil überhaupt Spannung an?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496201   Heute : 12764    Gestern : 16862    Online : 922        24.11.2026    15:23
