Suche vergleichbaren Transistor wie IRLR3915
Serverzeit: 25 11 2026  09:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 528664
ElStu
Hi Leute,
ich bin an einem Nachbau einer Schaltung mit einem Transistor IRLR3915. Leider finde ich diesen nicht bei Reichelt und Co. Das Datasheet: >>klick<<
Nun wollte ich mal fragen, was für einen Transistor ich stattdessen verwenden könnte?? Mir käme hier der IRLR3410 in den Sinn, leider bin ich noch nicht so erfahren um mir mit der Annahme sicher zu sein. Das Datasheet: >>klick<< Das dieser nur 17A hat, dürfte nicht stören, da es nur um die Ansteuerung von LEDs geht.
Ich bedanke mich schon im vorraus für eure Mühe!
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: ElStu am 17 Jun 2008 22:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElStu am 17 Jun 2008 22:40 ]
BID = 528669
Wieviel Strom bzw. Spannung willst du denn schalten oder soll das ein Linearregler werden ?
Möglicherweise reichen viel kleinere und billigere Transistoren aus.
BID = 528671
ElStu
ich habe vor ca. 30RGB LEDs zu faden.. also sollten hier pro Kanal und Transistor auf jeden Fall 1A (oder zur Sicherheit 1,5A) vollkommen ausreichen.
BID = 529027
ElStu
hmmmmm... keiner nen rat für mich??
BID = 529079
Makersting
Das sollte gehen mit deinem Ersatztyp. Wie perl schrieb, täte es ein kleinerer MOSFET aber auch. Ermittele die max. Verlustleistung die in deiner Schaltung entstehen kann. Das wäre neben dem Strom zweite wichtige Parameter.
Stelle doch sicherheitshalber die Schaltung hier rein.
Martin
BID = 529166
berufsbastler
Hmm, du willst den über PWM ansteuern, richtig?
typ reicht, oder gar weniger?
Schreib mir mal ne PN. Ich hab bestimmt was wo wir uns auch einig werden.
Was für ein Gehäuse suchst du denn? TO220, oder D²PAK?
BID = 529246
ElStu
Makersting hat am 19 Jun 2008 19:32 geschrieben :
das ist leider nicht ganz so einfach, da ich den Plan nur in gedruckter Form habe und zZ auch keinen Scanner zur Verfügung habe. Aber ich hoffe, dass er im Laufe der nächsten Woche wieder vom Garantieservice kommt.
BID = 530004
ElStu
ok, hat sich erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518213   Heute : 12192    Gestern : 22653    Online : 797        25.11.2026    9:17
