Voltcraft/Metex M-3850 kaput
Serverzeit: 18 11 2026  20:10:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 528198
oldmp
Hallo Zusammen,
ich habe ein M-3850(Multimeter, Voltcraft) bekommen, wahr benutzt, aber es is leider kaput. (wahr um sonst..) Ich kann es einschalten, Anzeige geht, auch messen kann ich, aber bei DC, oder auch bei AC Spannungen ist die Wert nicht korrekt. (230V AC Spannung wure als 144V gemessen...) Wenn ich im Widerstandsmessung bin, geht es ohne probleme, und ist auch die gemessene Wert ist OK. Kondensatoren kann ich nicht messen... Auch beim Strommessung ist der Fehler vorhanden... (DC und AC auch..)
Weil ich es umsonst bekommen habe, weiß ich leider nicht wie es kaput ging, oder dass es zerlegt wurde, oder nicht..
Ich habe nachgeschaut aber nichts ist geschmolzen, oder sichtbar kaput...
hat Jemand ein Schaltplan, oder ein paar Tips? oder estwas hilfreiches? ( vielleicht Referenzspannungen usw.
Danke im voraus!
BID = 532575
chipmonkey
Hi oldmp
Für solche Exoten einen Schaltplan zu bekommen, ist absolut Utopisch.
Was soll es denn Messen? U? I? R? C? L?.
Für solche Messungen gibt es beim Fachhandel Messgeräte unter 50 Euro,
da lohnt keine Reparatur.
Sollte es ein Logiganaliser, HP-DMM ,oder ein Digital Ozzi sein, könnte man nochmal drüber nachdenken.
BID = 532580
Schonmal beim Großen Zeh nach den Unterlagen gefragt?
BID = 533213
oldmp
Leider ja...
Es gibt keine Unterlagen.. Reperatur ist bei Conrad nicht billig.. Fast so viel, wie ein neues...
BID = 533275
micha27
gib mir mal deine E-Mail-Adresse, dann kommen 4 MB in dein Postfach rein.
micha27
BID = 533429
oldmp
Hi micha27!
Danke!
Ich habe Dir ein Pm geschickt..
BID = 533458
micha27
@ oldmp:
mail ist raus
BID = 533463
oldmp
Ist angekommen... Danke!
BID = 534321
chris01_1066
mein Metex M3850 ist letzte Woche auch kaputt gegangen.
micha27, kannst Du mir den Schaltplan ebenfalls schicken?
Grüße, chris01_1066
BID = 534499
Können wird er wahrscheinlich schon.
Aber warum sollte er?
Du z.B. hättest ja auch "bitte" und/oder "danke" sagen können...!
BID = 534633
oldmp
chris01_1066! gib mir mal deine e-mail....
BID = 534662
chris01_1066
Hallo oldmp,
ich hab Dir gerade eine "private message" geschickt.
Danke schon mal im Voraus!
BID = 535214
oldmp
Nochmals DANKE micha27!!
Alles lauft wieder... Fehler lag im CD4066 und LM7555... Ich glaube, dass ein aufgeladanes Kondensator bei messung das ursache wahr.. Das 7555 wahr kaput, und ein Schalterkreis im 4066 wahr auch tot, und hat der Ausgang des 7555 nicht abgetrent..
ich habe die 7555 und 4066 ausgetauscht, und alles geht wieder...
Schaltplan habe ich für chris01_1066 weitergeschickt..
BID = 535260
micha27
Alles klar,
schön, daß es wieder geht!
micha27
BID = 535531
chris01_1066
Achtung Problem beim M3850!!!
Mein M3850 ist wegen eines Problems kaputt gegangen, das auch andere betreffen könnte:
Das Gehäuse des PTC2 auf der unteren Platine, direkt nach dem Spannungs-Mess-Eingang, hat einen Pin des Steckers der potentialgetrennten RS232-Schnittstelle auf der oberen Platine von unten berührt. Durch das Kratzen des Stecker-Pins hat sich das Gehäuse des PTC2 langsam durchgerubbelt bis es blank war. Somit hat der PTC2 am Spannungseingang direkt Verbindung zum potentialgetrennten Stecker der RS232-Schnittstelle auf der oberen Platine gehabt!
Was dann kam ist klar:
Das M3850 hatte ich mit dem PC verbunden und wollte mit dem Leistungs-Messadapter die Netzspannung messen, dank potentialgetrennter RS232-Schnittstelle eigentlich kein Problem. Es gab einen satten Kurzschluss über den PTC2 zum RS232-Stecker und den 16A Leitungsschutzschalter hats rausgehauen. Seit dem ist das M3850 innen schwarz...
Aber dank der Hilfe von micha27 und oldmp kann ich es hoffentlich wieder reparieren. Vielen Dank nochmals
Dem ganzen kann man vorbeugen, indem man den PTC2 am Spannungseingang auf der unteren Platine etwas auf diese drückt so, dass er nicht mehr die obere Platine berühren kann!
Grüße, chris01_1066
© x sparkkelsputz        Besucher : 194342835   Heute : 12408    Gestern : 12669    Online : 769        18.11.2026    20:10
