Loewe TV Contur 1270S
Serverzeit: 25 11 2026  00:13:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Contur 1270S
BID = 528181
Spule5
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur 1270S
Chassis : Laut Aufkleber: ChTyp 110E30
Habe ein Problem mit oben genannten Gerät. Die Entmagnetisierung will nicht funktionieren. Habe gesehen, dass in diesem Gerät nicht nur ein doppel PTC, sondern auch noch ein Triac vor dem PTC sitzt. Wofür ist der drinne? Früher gings ja auch ohne. Ich habe beide teile erneuert, er entmagnetisiert immer noch nicht. Weiß jemand Rat oder hat mal den Schaltungsauszug der Entmagn.?
LG
Herbie
BID = 528193
Aiman F.
Achtung
E3000 Chassis gibt es bei ESI zum Download.
Zwar in mieser Qualität aber es reicht um zu sehen, dass der TRIAC seinen Zündimpuls erst durch Kopplung mit dem DST (HILFSWICKLUNG!) bekommt und damit natürlich auch erst zündet, wenn der DST läuft. Wurde der DST getauscht?
Hilfswicklung prüfen! Ggf mal die Polarität der Wicklung am TRIAC ändern!
BID = 528199
Spule5
Hi!
Vielen herzlichen Dank!!
Was ist ESI?
Ja der DST wurde mal gewechselt aber nicht von mir und nicht jetzt. Ist schon etwas länger her den Lötstellen nach zu urteilen. Ich sehe jedoch keine Verbindung zwischen der Ansteuerung des Triacs und der Zeilenendstufe. Bis auf eine Leitung ca 1mm² die sich vom Triac, also ganz links vom Chasis entlang der Chasismitte auf Klammern in denen auch weitere Leitungen eingeclipst sind, ganz nach rechts zieht und wieder zurück. Aber auch nicht um den Ztr herum oder so. Sollte das die Hilfswicklung sein? Oder ist vielleicht der falsche Ztr, bzw DST eingebaut worden?
Nochmals vielen Dank
Spule
BID = 528306
Iceman1968
Achtung Betrüger
ESI
BID = 528345
Spule5
Danke!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506456   Heute : 376    Gestern : 22653    Online : 524        25.11.2026    0:13
