philips TV 28st2471/10b
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV philips 28st2471/10b
BID = 527052
jolle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 28st2471/10b
Chassis : gr2
obiger tv zirpt am fat.
bu508af war ursprünglich defekt, wurde ersetz ebenso der fat.
dioden am fat und die kondensatoren scheinen ok.
gleichspannungen soweit ich sehe auch.
das signal für den hot am ic tda2579 sieht auch schon "flatterhaft" aus.
ist das wohl defekt oder hat jemand nen anderen tip.
einen sonnigen tag wünscht jolle
BID = 527122
Strömling
Lötstellen an Ablenkstecker-buchse Bildröhrenseitig ok ?
Bild ? Ton ? vorhanden
BID = 527126
jolle
hallo strömling
hab die kiste noch nicht solange angehabt, immer nur kurz zum testen.
da war weder bild noch ton. grüne led geht an hsp ist da.
BID = 527141
yehti
Moin!
Für die Frage bitte nicht hauen, aber...
Schirmgitterspannung aufgedreht?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 527236
jolle
ich berichte mal weiter..
1)hab mal mit externem generator dis hochspannungsabteilung (pin11 vom tda 25.. abgetrennt) .
sind dann natürlich nicht exact 15,625 khz aber da kam mal ein bild (zumindest schnee mit kurzzeitigem bild) dann war betriebsspannung vom hot 148v, mal war sie nur die hälfte( dann kein bild).
2. hab mal den tda 2579 mit externer spannung betrieben, da bringt er sauberes signal( da open collektor ist die ansteigende flanke jedoch nicht steil.
um das zirpen noch mal genauer zu beschreiben. das 15,625 khz signal sieht sowohl am tda als auch am hot stark frequenzschwankig (oder verrauscht) aus, woraus auch das zirpen (kommt eindeutig vom fat) resultiert.
will mal schauen was son tda kostet und wenn es sich noch lohnt einen neuen einbauen.
hoffe es klappt endlich
BID = 527564
jolle
so ... wer nicht hören kann (wo das bratzeln herkommt) muß fühlen (wie 25 kv wirken)!
war also wirklich so das das 25kv kabel nicht richtig einsteckte, da jedoch der alte fat gezirpt hatte und der neue nun auch hab ich den fehler da nicht gesucht.
jetzt hab ich bild und ton nur ist ost/west noch defekt. keine regelung möglich und die pulse am hot sind nur 500 v und gehen nicht auf ground sondern stehen ca 50v drüber.
bin noch elektrisiert und freue mich über nen tip
jolle
BID = 528207
jolle
es ist manchmal verhext. die 500 v impulse lagen an einem defekten TASTKOPF!.
o/w läßt sich nach potitausch regeln, leider gehen die senkrechten aussenstriche nicht ganz grade, und wenn die poties zu hoch aufdreht, gibt es in der bildmitte zeilenausreisser.
die kiste bringt mich bald in grab ....
hat jemand noch nen tip????????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506983   Heute : 910    Gestern : 22653    Online : 427        25.11.2026    0:33
