Grundig TV T63-640 a text
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T63-640 a text
BID = 527930
Verrückter Bastler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T63-640 a text
Chassis : 01 33391 0 35 0 / 514846 4
Guten Abend!
Ich habe hier ein Problem mit einem älteren Fernseher des o.g. Types.
Wenn man den Fernseher einschaltet wird nur ein schmaler, horizontaler Streifen angezeigt.
Ich tippe mal auf einen Fehler in der Vertikalablenkung, hab aber keine Idee wo ich genau suchen soll.
Der Fehler trat einfach so während des Fernsehens auf. Gegen das Gehäuse klopfen half auch nichts, daher ist es m.Mn. nach kein Wackelkontakt.
Vielleicht habt ihr einen Rat?
Im Anhang findet Ihr noch Bilder der Typenschilder.
Mit dankenden Grüßen,
Alexander
BID = 527950
Iceman1968
Achtung Betrüger
Moin
Das ist Chassis CUC 6310
Schaltplan findest Du
Hier
BID = 528379
Tom63
Hallo Bastler,
dein Weg ist schon mal richtig. Vertikal ist defekt. Das findest Du aber auch ohne Plan. Verfolge zum einen die Kabel des Ablenksteckers. Ich tippe drauf das es ein TDA.... ist, das durch eine Spange an einem größeren Kühlkörper senkrecht angeklipst ist.
z.B. TDA62.. oder so.
vieleicht auch doch Lötstellen in dem Bereich.
Tom63
BID = 528490
Aiman F.
Achtung
Es gibt kein IC, das mit TDA62... beginnt, das jemals in einem Grundig oder anderen Tv als Vertikal-IC verwendet wurde. Dazu braucht man auch keinen Schaltplan um das zu wissen.
Außerdem geht so ein Vertikal-IC wie IC430 TDA8174W nicht von alleine Hops. Meist sind die Elkos drum herum faul, besonders der 100u C419 Rücklauf/Aufstock-Elko, und das IC nimmt bei seinem Tod gern auch noch den R412 4R7 SiWi mit oder die GL-Dioden D411/416.
Also Schaltplan besorgen, lesen, verstehen, und messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506185   Heute : 104    Gestern : 22653    Online : 326        25.11.2026    0:03
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
