Stoßempfindlichkeit bei Energiesparlampen
Serverzeit: 22 11 2026  16:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 527624
Stefan_K
Wenn eine Energiesparlampe 'zu Boden' geht - z.B. als Werkstattleuchte - erlischt oft die Lampe entgültig, obwohl der Glaskörper intakt geblieben ist. Was kann der Grund dafür sein ?
Kann es sein, daß das integrierte Vorschaltgerät (EVG) der Sparlampe ebensoso stoßempfindlich ist, bzw. welches Bauteil auf der eingebauten Platine (siehe Bild) könnte es betreffen ?
BID = 527629
Oft ?
Wie oft passiert dir das denn ?
Möglicherweise bekommt eine Leiterbahn auf der Platine dabei einen Haarriss, denn die Bauteile selbst sind nicht besonders schockempfindlich.
BID = 527637
Ich vermute vielmehr, daß eine der beiden Heizwendeln in der Lampe selbst reißt!
Das ist vom Prinzip her nicht wesentlich anders als in einer Glühlampe.
Die Elektronik sollte insoweit wesentlich mehr abkönnen.
BID = 527638
Midnight
Vielleicht weil der Heizwendel reisst?
Simon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458161   Heute : 13532    Gestern : 20435    Online : 509        22.11.2026    16:55
