Drehstrommotor mit kondensator betreiben? bin mir etwas unsicher...
Serverzeit: 04 11 2026  01:56:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 527558
gragi
hallo!
also erstmal möchte mich mal bei diesem tollen forum für die etlichen tipps bedanken, die ich in letzter zeit aus fremden beiträgen entnehmen konnte!
doch jetzt weiß ich nicht mehr weiter. habe leider nicht viel ahnung von dem ganzen zeugs.
ich plane eine wickelmaschine für gitarrenTonabnehmer zu bauen.
bei ebay habe ich mir folgenden Drehstrommotorersteigert:
http://cgi.ebay.de/Grossposten-Moto.....wItem
das ganze soll mit einer Steinmetzschaltung betrieben werden. da der Motor eine Leistung von 0,7kw hat benötige ich einen 50uF kondensator???? Leider weiß ich nicht genau wie ich alles anschließe da die stromanschlüsse seltsam beschriftet sind. also nicht mir u,v,q,x,y,z... sondern mit 1,2,3,4,5,6,7... die 1 scheint aber nicht belegt zu sein. schaut euch am besten mal das bild an. alle kabel führen ins Motoinnere.
ich hab dazu 2 fragen
1) ist der 50uF kondensator richtig berechnet? muss ich bei der art des kondensator etwas beachten?
2)wie muss ich das alles anschließen damit es läuft? wo muss gebrückt werden?
danke für eure hilfe. gruß markus
BID = 527559
gragi
ui. das mit dem bild hat nicht funktioniert. hier nochmal!
BID = 527570
Der geht wahrscheinlich ans Gehäuse, damit dort der Schutzleiter angeschlossen werden kann.
Wo die Wicklungen enden erfähst du mit dem Ohmmeter. Dann verbindest du sie zu einem Stern, der Mittelpunkt wird nicht angeschlossen, und schliesst den Kondensator an zwei der Aussenleiter an.
P.S.:
Ich sehe gerade der Stern ist ja schon vorhanden.
Kommt hin. Evtl ist die Wechselspannung am Kondensator recht hoch. Messen !
z.B. 5 und 7 den Kondensator, 3 und 5 Netz, Schutzleiter an 1.
P.P.S.:
Was ist mit dem Drehrichtungsumschalter der im Angebotstext erwähnt wird ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jun 2008 23:01 ]
BID = 527587
gragi
danke erstmal für die schnell antowrt. das mit sternschaltung hab ich noch nicht ganz verstanden? du meinst die brücken so lassen wie sie jetzt sind?
als den umschalter hab ich auch noch nicht entdeckt. vieeicht hat sich der verkäufer getäuchsct. spielt für mich keine rolle da ichs nicht brauche
BID = 527590
Ja.
Die Brücke wird nirgendwo sonst angeschlossen.
BID = 527639
Hinweis:
Dieser Motor besitzt keine ausreichende Schutzart, darf daher nur betrieben werden, wenn er vollständig in einem geeigneten Gehäuse eingebaut ist (Lüftung beachten!).
Zum Hinweis von perl:
Die Spannung am Kondensator kann mehrere hundert Volt ÜBER der Netzspannung liegen!!!
Daher ausreichend spannungsfesten Kondensator verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159675   Heute : 6209    Gestern : 65408    Online : 928        4.11.2026    1:56
