Akku oder Ladeelektronik defekt?
Serverzeit: 22 11 2026  16:47:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 527262
Salome77
ich habe ein Siemens Pa 1510 Notebook das den Akku nicht mehr aufladet. Der Akku ging noch solange bis er leer war, also es wurde nicht mehr aufgeladen. Nun meine Frage, kann ein Akku so defekt sein das er zwar noch Strom liefert sich aber nicht mehr laden lässt? Oder deutet das eindeutig auf die Ladeelektronik hin?
BID = 527266
Hast du denn schon mal gemessen,ob das Netzteil überhaupt noch was liefert?
BID = 527270
Salome77
mit dem Netzteil läuft das Notebook einwandfrei, die Lade-LED für den Akku blinkt ganz normal, nur wird der Akku nicht mehr geladen.
BID = 527314
mblau
Aus Forum ausgetreten
der Akku ist vermutlich hinüber, wie alt ist denn das Gerät (Seriennummer)?
mfG.
MS
BID = 527443
Salome77
das gerät ist etwa 1,5 jahre alt. habe gerade festgestellt das sich eine schraube im innern des notebook gelöst hatte und auf einem el. bauteil lag. habe die schraube entfernt jedoch ist der fehler immer noch.
BID = 527447
nabruxas
Monitorspezialist
ZUERST!
Wie gut sind Deine Elektrokikkenntnisse und Werkstattausrüstung?
Ist das Problem in etwa so, wie nachstehend beschrieben?
Starte ich das Gerät ohne Netzteil und rufe die Energieanzeige auf, so wird eine Kapazität von 48% angezeigt, welche mit zunehmender Laufzeit absinkt. Unter "Aktuelle Stromversorgung" wird >Batterien< angezeigt. Soweit ok.
Wird nun das Netzteil angeschlossen, so wird das Bild heller und in der Statusanzeige "Aktuelle Stromversorgung" wird >Netzbetrieb< angezeigt. Bei "Batteriestand" steht (wird geladen). Eigentlich also auch ok.
Das eigenartige beim Laden ist, dass der Batteriestand bei diesen 48% stehen bleibt, bzw. wenn ich den Akku weiter entlade, bei diesem neuen niedrigeren Wert (nun aktuell 46%) stehen bleibt.
Schließe ich die Energieanzeige und öffne sie neu, so bleibt der letzte Wert bestehen.
In allen Fällen mit Netzteil leuchtet die Ladekontroll LED auf.
Fahre ich das System herunter und warte ca. 10 Sek., so fängt die
Ladekontrollled zu blinken an. Starte ich nun das System, so wird in der Energieanzeige 100% angezeigt.
Stecke ich nun das externe Netzteil ab, so fällt sofort dieser Wert auf den vorangegangenen 46% ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458048   Heute : 13419    Gestern : 20435    Online : 924        22.11.2026    16:47
