MOSFET-Schaltung
Serverzeit: 22 11 2026  20:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MOSFET-Schaltung
Suche nach: mosfet (3494) schaltung (31791)
BID = 527548
anger111
ich bin zwar Anlagenelektriker jedoch absoluter Anfänger auf dem Gebiet der Elektronik.
Mein Ziel ist es die Drehzahl eines kleinen 24V Gleichstrommotors mit Hilfe eines Potentiometers stufenlos zu regeln.
Nach diversen Nachforschungen bin ich zum Entschluss gekommen das wohl eine Ansteuerung per Mosfet die beste Lösung wäre. Ich hab auch schon eine passende Schaltung (hoff ich zumindestestens) gefunden.
Ich hab jetzt leider nicht die Möglichkeit diese Schaltung hier einzustellen, ich hoffe ihr könnt mir aber trotzdem weiterhelfen.
Und zwar ist parallel zum Motor eine Freilaufdiode und parallel zur Drain-Source-Strecke des Mosfets ein RC-Glied geschalten. Ich tipp mal das die Freilaufdiode das Mosfet vor Induktionsspannungen des Motors beim Ausschalten schützt.
Ich kann mir jedoch nicht erklären wofür das RC-Glied benötigt wird?
Anger
BID = 527578
Wenn das wirklich nur ein kleiner Motor ist, kannst du eine lineare Steuerung bauen und dir den ganzen Kommutierungsfirlefanz schenken.
Ich hatte dazu vor langem mal etwas gepostet: https://forum.electronicwerkstatt.d.....osfet
BID = 527666
berufsbastler
Auch die Freilaufdiode braucht ihre Zeit.
Das RC-Glied kann auch Spannungsspitzen über dem Mosfet ein bisschen wegbügeln
BID = 527701
BataillonDAmour
Hi!
Ich denke, nicht die Diode verursacht da Probleme, sondern die Induktivitäten im Reihe zu Diode und MOSFET. Es ist eine entsprechende (MOSFET-Sperr-)Spannung nötig, um den Strom im MOSFET-Zweig ab- und im Diodenzweig aufkommutieren zu lassen. Macht man die Leitungen zwischen Diode und MOSFET zu lang oder die Kommutierung zu schnell, bekommt man Probleme mit Sperrspannungsspitzen.
Ein 100% avalanchefester MOSFET kann auf einen RC(D)-Snubber verzichten.
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460799   Heute : 16170    Gestern : 20435    Online : 655        22.11.2026    20:41
