LOEWE TV Calida 5784G
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Calida 5784G
BID = 527897
Kaieri
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Calida 5784G
Chassis : 110Q414
Hallo Leute !
Suche dringend einen Schaltplan für das LOEWE Gerät Calida 5784G mit dem Chassis 110Q414 wer kann mir da helfen ?
Das Fernsehgerät hat den Fehler das er nach dem einschalten die Hochspannung aufbaut und der Strahlstrom in die höhe geht - Bild wird weiss mit Rücklaufstreifen und Gerät schaltet dann auf Standby. Beim Lampentest das gleich Spiel - also nehme ich an das irgend eine Versorgung +5 V oder +12 V fehlt und dafür benötige ich einen Schaltplan da auf der Print keine Info über die Spannungen vorhanden sind.
Wäre für die Hilfe sehr dankbar
hier noch meine EmailAdresse:     kaieri äht gmx.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)    mfG Erich
BID = 527900
Aiman F.
Achtung
Schaltpläne für das Q4140 Chassis gibt es zu hauf im Internet - muss man halt suchen. Wenn du keine findest, oder es zu "Dringend" ist, gibt es immer noch einen Schaltungsdienst.
bei einem ordbnungsgemäß durchgeführten Lampentest kann das nicht sein! Denn zum Lampentest wird der HOT ausgelötet. Aber ohne HOT erfolgt keine Ansteuerung des DST. Ohne Ansteuerung des DST gibt es keine Ablenkung oder CRT Heizung. Also kann dort kein Bild erscheinen.
Und wenn das Bild sehr hell wird und der Strahlstrom steigt, ist doch sofort klar, was fehlt: zu 98% die 200V auf der CRT Platine (Siwi prüfen!). Und wo die anliegen sollte auch ohne Printaufdruck und Schaltplan herauszufinden sein.
Vielleicht solltest du statt "dringend" um Hilfe und einen Schaltplan zu bitten, mit Ruhe und Bedacht und etwas mehr Grundlagenwissen an die Sache gehen.
BID = 528123
Kaieri
Hallo Aiman !
Danke für die strenge Nachricht - ohne Schaltplan und mit wenig Erfahrung geht es halt schwer - kann doch nicht alles wissen darum habe ich ja das Forum um Hilfe gebeten. Repariere ja nicht jeden Tag ein TV-Gerät das ich alles so weis.
Du hast mir aber trotzdem sehr geholfen auf der CRT haben die 200 V gefehlt und es war auch der Siwi R531 (3R3) defekt !
Die Kiste läuft wieder - Dank Deiner Hilfe und ich habe auch wieder was gelernt.
schönen Abend noch und recht herzlichen Dank mfG kaieri
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507258   Heute : 1185    Gestern : 22653    Online : 457        25.11.2026    0:45
