Universum TV FT71500
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT71500
BID = 37661
TomL
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT71500
Habe einen Ft 71500 auf der Werkbank am C vom horr Bu blos 950 Vss 140 V vom Netzteil sauber da Ansteuerung schaut sauber aus. Beim Bild fehlen rechts und links ca 15 cm und er geht nach 20 sec. aus.
Kann Mir einer weiterhelfen?????????????
BID = 37672
elektronikgenie20
Check mal die Bildröhrenplatine komplett ab sowie die Vertikalablenkung.
Gruß, Mike
BID = 37714
Welle
Also nochmal
Wenn das Bild zu breit ist liegt ein Problem in der Horizontal-Ablenkung vor.
Die H-Amplitude ist zu groß. Hat das Gerät ein Servicemode oder noch Einstellregler auf dem Board?
Dies mal überprüfen.
Kann auch ein Prob mit dem DST sein.
MFG
BID = 37716
meister
Wenn die UB.mit 140V stimmt und die Ansteuerung ok ist ,
dann liegt der Fehler bei einem der normalen Kondensatoren(Kapazitätsverlust)
um den DST.und HOT. Farbe der C´s meistens blau oder rot im
nano Bereich ,Volt von 250V-1200V.
BID = 37758
TomL
Guten Morgen Ich bin wieder da Leider ein Mißverständnis das Bild ist zu Klein 950Vss reichen nicht die Kondensatoren sind in Ordnung.
BID = 37759
Alde
Moin,
was jetzt,Bild zu klein (komplett)
oder nur zu schmal??
Nochmal:
Es ist nur rechts und links schmäler,oben und unten ok??
Meld Dich,
Alde
BID = 37763
TomL
Bild zu schmal Ich glaube komplett leider ist die Kindersicherung auch noch drinnen aber erstmal das mit Horrizontal hinkriegen. Die Ablenkspannung ist zu Klein die müste doch mindestets 1400 V ss haben und nicht 950 V ss
Beste Grüße
Tom
BID = 37764
TomL
Und Vertikal ist gans i.O.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506974   Heute : 901    Gestern : 22653    Online : 444        25.11.2026    0:33
