Tevion TV 7078
Serverzeit: 25 11 2026  00:27:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion 7078
BID = 37636
tvfuzzi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : 7078
Wer kann helfen,
habe einen Tevion MD7078, könnte Schneider TV9 sein
Zuerst hatte ich keine Funktion, LED hat geblinkt.
DST erneuert, danach haben divers Widerstände in Vertikal
gequalmt. R326+R327 je0.22Ohm + IC401/TDA8177F erneuert.
Neuer Fehler: Farbiges breite Streifen.
Habe auch noch den C319 gewechselt, trotzdem gleicher Fehler. Hat Anstatt 1000µ nur noch 600µ und ne leichte Beule.
Ich kenn den Fehler noch von den alten Nordmende Tv´s,
da war der Fehler in der Vertikal-Endstufe zu suchen.
Wer hat eine Idee
Danke im voraus
der tvfuzzi
BID = 37639
Alde
schau mal unter www.repdata.de rein.
Da stehen unter Tevion u.Schneider TV 9 Chassis ein paar Tips drin.
Unter anderem von einer Neuinitialisierung etc.
Könnte Dir weiterhelfen,
Tschau,Alde
BID = 37643
elektronikgenie20
Ja ich kenne das Problem.
Es ist ein TV 9.1 Chassi und ich bin selbst noch dran am reparieren. Überprüfe jetzt mal L309 und alle anderen Spuhlen
in der Vertikalablenkung. Ist bestimt L309 hin wie bei mir.
Zudem L401 überprüfen (SMD spuhle 22uH)
1000uF/16 Volt ebenfalls überprüfen.
BID = 37715
Welle
Hi
Bräuchte genauere Angaben zum Fehlerbild.
Ist die Ablenkung komlett oder vertikal gestaucht. Was sind das für Farblinien?
Kannste ein Bild senden?
MFG
BID = 37745
tvfuzzi
L401 hab ich schon gewechselt,da war so ein komischer huppel drauf. Welchen Wert hat den L309.
Hi Welle hab mal ein Bild hinterlegt, hoffe es ist
genug zu erkennen
gruss tvfuzzi
Hochgeladene Datei : Medion 7078.txt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506798   Heute : 722    Gestern : 22653    Online : 572        25.11.2026    0:27
