Schrittmotor Endstufe
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schrittmotor (554) endstufe (5193)
BID = 526483
phenex
Hi zusammen
Es geht darum 3 Schrittmotoren über den PC anzusteuern, dafür verwende ich eine Schrittmotorkarte (smc800) die auch wunderbar funktioniert, leider aber wenig Leistung hat.
Daher hab ich eine kleine Schaltung zusammengebaut, die die Ausgangsleistung erhöhen sollte (H-Brücken, Je Schrittmotor 2 Stück). Solange ich nur eine Endstufe (2 H-brücken)verwende geht es wunderbar, kommt aber eine zweite Endstufe hinzu so funktioniert garnichts mehr (irgendwo wird relativ viel Leistung verkocht). Schliesse ich aber jede Endstufe an ein eigenes Netzteil an, so funktioniert es wieder.
Hier die von mir verwendete Schaltung. An 0V und 50V kommt die externe Speissung die so zwischen 20-60V liegt. An SIG1 und SIG2 kommt jeweils die Ausgänge der Schrittmotorkarte (Hängt immer an einem anderen Netzteil) und zwischen OUT1 und OUT2 kommt eine Phase des Schrittmotors.
Ich hoffe jemand findet den Fehler. Wäre ich sehr dankbar.
Mfg
philipp
BID = 526488
Dann schau nach wo es warm wird.
Was sollen denn die 1N4148 in einer Leistungsanwendung und dann auch noch parallelgeschaltet?
Ausserdem ist die Ansteuerung der Transistoren wahrscheinlich falsch und falls da ein PWM-Signal kommt, überhaupt unzureichend.
Mit Potis kann man keine Designfehler ausmerzen!
BID = 526498
phenex
Es scheint als würde die nicht Aktive Endstufe durchschalten(Schrittmotor verkocht die Leistung).
Die Dioden sind gegen das Verpolen. 2 Parallel weil nur kleine rumlagen.
Wie genau meinst du, falsch angesteuert?
BID = 526499
Verboten.
Ungeeignet bis fatal.
Das führt zu unzulässig hohen Spannungen in der Endstufe.
Unverwechselbare Stecker sind weit besser geeignet.
Wo gibts Schaltbild und Datenblatt der Steuerstufe ?
BID = 526505
phenex
Wieso? bin nur "Hobbyelektronik", kann mir darauf noch keinen Reim machen.
Einen Schaltplan hat es hier:
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....e.pdf
Datenblatt:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phenex am  7 Jun 2008 14:20 ]
BID = 526981
Was wird denn da für ein Leistungstreiber-IC verwendet?
Ich habe diese Angabe nicht gefunden, aber für den Entwurf eines "Nachbrenners" wäre das nicht unwichtig.
BID = 527132
selfman
Vielleicht das hier: http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
wenn man dem was auf dem Schaltplan mit Hand draugekritzelt ist glaubt. Wenn man die Anschlußbelegung vergleicht könnte der hinkommen.
Die angepfriemelte Schaltung paßt da glaube ich nicht ganz dazu!
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 10 Jun 2008 18:01 ]
BID = 527172
phenex
Was genau für ICs das sind kann ich leider nicht sagen, da Kühlkörper draufgeklebt sind. Es wird dann halt ein einfaches Bitmuster erzeugt für Schrittmotoren.
Die Schaltung Funktioniert ja grob, nur sobald ich mehrere anhängen will oder Masse der Endstufe mit Masse der Karte verbinde geht’s nichtmehr (Transistoren schalten durch).
phenex
BID = 527195
Belaste den Steuerschalter mal mit einem Widerstand, so dass vielleicht 20..30mA fliessen und dann miß mal nach, wie groß der Spannungsabfall gegen Plus und gegen Minus ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492429   Heute : 8991    Gestern : 16862    Online : 568        24.11.2026    11:34
