Marking Code / Mini Melf Diode
Serverzeit: 11 11 2026  20:38:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: melf (59) diode (11813)
BID = 525926
nabruxas
Monitorspezialist
Neuer Tag, neues Problem:
In einem Laptop ist paralell zur "Stromeinfüllbuchse" eine Diode geschaltet.
Gehäuse: SOD80C Mini Melf (wie zB. LL4148)
Kathodenring: Blau
Ich denke das dies eine Z-Diode sein könnte.
Ich habe den halben Vishay Katalog durchgeblättert und wurde nicht fündig. Einige SMD Code Tabellen verweisen auf Vishay mit den genannten Angaben.
Versorgungsspannung vom Netzteil: 19VDC
BID = 525929
Her Masters Voice
OK
BID = 525936
nabruxas
Monitorspezialist
Die Frage fehlt:
Um welche Diode könnte es sich hier handeln; Typ; Hersteller;
BID = 525996
Könnte.
Dicke Zenerdioden laufen auch unter der Bezeichnung Transient Voltage Suppressor (TVS) oder Transzorb.
Diese ist aber eher klein. Dann handelt es sich vielleicht nur um eine Opferdiode, die Schäden durch ein verpoltes Netzteil verhindert und ggfs. durchlegiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252167   Heute : 7243    Gestern : 7559    Online : 614        11.11.2026    20:38
