SMD Code
Serverzeit: 11 11 2026  20:24:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Code
Suche nach: smd (5541)
BID = 525853
nabruxas
Monitorspezialist
Folgendes Bauteil kann ich leider nicht identifizieren.
Es ist im SOT-363 Gehäuse und ist mit "333" gestempelt.
Es sollte ein Transistor sein und ist in einem Inverter verbaut.
Hat jemand einen Tip für mich?
BID = 525864
333 bei Issos Keilerei.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Issos
BID = 525870
nabruxas
Monitorspezialist
Gar nicht so offtopic:
Es gilt ja eine "Schlacht" zu gewinnen!
Nur hat Alexander der Große keine 6 Beinchen die ich anlöten kann, und ob er so schnell geschaltet hat weiß ich nicht.
Die Bauteilgröße wäre nur im Film "Honey I shrinked the kids!"
möglich.
Wenigstens trägt der Stempel nicht "666". Ist ja auch schon etwas.
Nun wieder topic:
Ich denke das es kein Transistor ist denn ich kann mir auf die Beschaltung keinen Reim machen. Am Servicedruck ist noch das Bauteil mit U2 gekennzeichnet - also vermutlich ein IC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  3 Jun 2008 23:53 ]
BID = 525871
Onra
ist es ein Einzeltransistor?
Ansonsten könnte sowas hinkommen:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MUN5333DW1
Über den datecode schweigt sich das DB leider aus.
Onra
BID = 525875
nabruxas
Monitorspezialist
Der Transistor von ON-Semi verträgt meiner Meinung nach einen zu geringen Kollektorstrom. Auch passt das mit der Pinbelegung nicht zusammen, hmmm.
Weitere Details:
Pin1: Ansteuerung über 330R vom PWM IC
Pin2: +Ub
Pin3: Ansteuerung über 330R vom PWM IC, Z-Diode ca. 5V paralell
Pin4: Ausgang zum Invertertrafo, mit Pin6 verbunden
Pin5: GND
Pin6: Ausgang zum Invertertrafo, mit Pin4 verbunden
PWM IC: (Stempel)
OZ960S
0323B1
V30691.2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Jun 2008  0:04 ]
BID = 525877
nabruxas
Monitorspezialist
Hier das Datenblatt vom OZ960. (Das PWM-IC ist in Ordnung)
Ermittlungen laufen noch....
Der im Schaltbild erwähnte SI5504 passt jedoch nicht, da 8Pin, doch der Rest hat ziemliche Ähnlichkeit mit dem gesuchten Teil.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Jun 2008  0:24 ]
BID = 525883
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe das Mistvieh gefunden!
Hier die Auflösung des Rätsels:
Hersteller: Fairchild
Type: FDC6333C
Code/Marking: .333
Jetzt muß ich nur noch einen Lieferanten finden...
Ah, ja wieder einmal Digi-Key.
DANKE an alle die geholfen haben.
offtopic:
Alexander der Große würde staunen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Jun 2008  1:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251934   Heute : 7009    Gestern : 7559    Online : 325        11.11.2026    20:24
