Bei mir tickt es! Netzspannungsstörungen von Datenübertragung?
Serverzeit: 31 10 2026  12:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 525672
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hallo Forum,
bei mir tickt es, und ich wüste gerne warum.
Aufgefallen ist mir, dass einige Energiesparlampen ein Ticken von sich geben. Nicht ganz regelmäßig, eher so tick--tick-ticktick-tick---tickticktick (schwer zu beschreiben, wie ihr seht). Im Mittel vielleicht 3-5 Ticks pro Sekunde. Bei genauem hinhören machen andere Geräte (Trafo, CTR-Monitor) auch diese Geräusche.
Dann habe ich mir mal die Netzspannung angesehen, gemessen am Komponententester-Ausgang(Sekundärspannung des 50Hz-Trafos) meines Hameg-Scopes. Die wirkliche Netzspannung wird evt. steilere Flanken aufweisen, die durch den Trafo verlangsamt werden.
Erstes Foto zeigt die komplette positive Halbwelle, damit ihr ein Gefühl für die Amplitude habt. Zweites Foto ist ein Zoom auf das Signal. Hier sieht man deutlich, dass es eine Kodierung enthält. Manchmal ist es aber auch ohne erkennbare Kodierung oder hat weniger Schwingungen oder eine kleiner Amplitude.
Die Einbrüche erfolgen etwa alle 230µs (konnte ich nicht so genau messen, vielleicht sind es auch 208µs, dann wären es max. „glatte“ 4800/Sekunde)
Dieses Datenpaket macht das Tick, danach folgen einige Periode ohne diese Modulation, mal zeitlich dichter zusammen, mal seltener. Negative HW ist auch in diese Art „verseucht“.
Ich betreibe bei mir keinerlei Powerline Communication , daher wundere ich mich, wo das Signal herkommt. Habt ihr ein paar gute Tipps für mich?
Danke!
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 525678
Trumbaschl
Äh, für die Interpretation der Oszillogramme habe ich nicht genug Erfahrung, aber bei seltsamen Geräuschen ist mein erster Verdacht: lose Klemmstelle *brutzel* und zwar wenn das alle Geräte in der Wohnung/ im Haus machen in der Gegend des Verteilers, unter Umständen im N. Gefahr im Verzug! Einerseits Brandgefahr, andererseis, wenn im Drehstromnetz der N wegbricht sind die meisten Geräte im A.
BID = 525681
Hmm - sieht wirklich aus wie Daten. Das kann aber auch eine Netzeinspeisung oder ein komischer Verbraucher mit Schaltnetzteil sein. Letzteres ist sogar wahrscheinlicher, da es ja Einbrüche sind.
Dem Einwand von Trumbaschl solltest Du sicherheitshalber Beachtung schenken.
BID = 525683
Vielleicht verursacht einer der Ahnungslosen, die immer nur "PWM" schreien und diese dann rücksichtslos und ohne Filter einsetzen, solche Netzstörungen.
Auch mal auf Ampeln und andere Leuchtreklamen achten.
BID = 525686
Empfehlung:
Deine Wohnung/EF-Haus komplatt abschalten, an der kundenzugänglichen Stelle vor jenem Hauptschalter messen.
Wenn Störungen dann immer noch da - örtlich zuständigen VNB verständigen.
Die sollen anrücken und den Verursacher herausmessen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193917610   Heute : 34478    Gestern : 41403    Online : 418        31.10.2026    12:49
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
