BID = 524358
Geisterbob666 Gerade angekommen
Ich habe ein Problem mit den BJ Master 220.
In meinem Vordach habe ich Einbauleuchten installiert.Diese sollen mit einem Bewegungsmelder geschaltet werden.
Funktioniert auch alles ganz gut,nur wenn es dunkel wird schaltet der Melder eigenmächtig immer an und aus.
Habe schon versucht den Melder zur ersten Lampe (ca. 40cm neben dem Melder) abzukleben.Half aber leider nichts.
Was könnte das Problem sein ?
Wär super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Danke und Gruß
Geisterbob
BID = 524363
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...Busch Jäger Master 220
...dann ist es zu hell
...die geschalteten Leuchten dürfen nicht vor dem Melder sein
...abkleben reicht da nicht, weil das Licht durchleuchtet
...Einbauanleituung beachten
BID = 524510
Jupp,könnte sein.
Die Lampen sind zwar nicht vor dem Melder,sondern daneben.
Habe heute mal eine Pappe neben dem Melder befestigt.
Werde heute Abend schauen ob es was bringt.Wenn ja werde ich wohl eine Wetterfeste Lösung bauen.
Danke erstmal für die Antwort.
BID = 524541
...ja, probier das mal  es ist ja schon dunkel
BID = 525614
So,habe das Problem beseitigt.
Der alte Melder ist kaputt.  Habe einen weiteren gebrauchten abgebaut.Nun fuktioniert es.
Wenn ich das vorher gewusst hätte.
Gruß Geisterbob
BID = 525625
...so kann mans auch machen
"....gebrauchten abgebaut...."
...wo hasten die Dinger ausgegraben
BID = 525779
Habe ich von einem Kumpel bekommen.
Die sind ausgesondert worden,weil auf ein anderes System umgerüstet worden ist.
BID = 525796
...ich kann mir auch vorstellen warum umgerüstet worden ist
