LED-Herz
Serverzeit: 22 11 2026  21:20:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-Herz
BID = 525115
Pink
Hallo ihr!
Ich bin momentan sehr ratlos und ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich hab nicht unbedingt die ahnung von physik, aber ein bisschen kann ichz schon zusammen basteln. Letztens hab ich versucht ein LED-Herz aus roten LEDs zu bauen, hat auch ganz gut geklappt, ist alles verkabelt, und ein schalter ist auch eingebaut. Doch momentan hab ich das problem, wenn ich mein herz mit einer 9V Baterie betreibe, es aber mit dem Schalter ausschalte, das meine Batterie heiß läuft, ich habe alles wieder auseinander gebaut und nochmals neu hatte gedacht ich hätte was falsch geschalten, doch so war es nicht... und nun weiß ich nicht mehr weiter, ich hab es genau nach vorlage gemacht, wie es auf der Internetseite http://www.uni-muenster.de/imperia/.....z.pdf zu finden ist, habe nur statt 10 LEDs zwanzig eingebaut, einmal 10 5mm und einmal 10 3mm LEDs, hab abwechselnd immer 5mm dann 3mm eingebaut, kann es vielleicht daran liegen oder reicht meine Spannung für 20 LEDs nicht aus?was kanjn ich dann tun ein Transformator, würde der mir weiterhelfen aber die lassen sich meist nur auf 12V runterdimmen, ist das dann nicht ein bisschen zu viel, ich bin momentan sehr ratlos, wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet...
Schon mal danke im vorraus für die, die sich den Kopf für mich zerbrechen
-Edit von sam2: Link repariert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Jun 2008 20:16 ]
BID = 525123
Racingsascha
Ach du meine Güte! Da werden Ledn schamlos parallelgeschaltet, kein einziger Vorwiderstand ist dabei. Und daas auf einer Uni-Seite.
Außerdem gibt es in keiner Schaltung einen Schalter. Was bei dir sein könnte: du hast den Schalter irgendwie so angeschlossen, dass er die Batterie kurzschliesst.
Fnord schläft nie.
BID = 525133
Her Masters Voice
Klingt wie Schalter parallel zur Batterie. Die LEDn gehen dann auch aus wenn man den Schalter bedient...
BID = 525158
Pink
Oh ja die Schaltung ist echt komisch, habt ihr denn einen Tipp, wie ich sie am besten verändern könnte damit es effektiver wird??
Ja den Schalter habe ich parallel dazu eingebaut, ist das dann mein Fehler wieso die Batterie heiß läuft??? wie könnte ich es denn am besten umändern ohne groß wieder alles auseinanderbauen zu müssen? Ich bin echt ahnungslos, wie man es vllt merkt , da hab ich schon mal gedacht so ne Uniseite ist gar nicht mal so schlecht aber so leicht kann man sich täuschen.
Danke schon mal für eure hilfen!
BID = 525175
Her Masters Voice
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Alles was du über die Dioden wissen musst ist hier im Forum ganz hervorragend beschrieben und einen Stromschalter baut man in Reihe und nicht als Kurzschluss für die Versorgung ein. Sei bloss froh das deine Batterie eher von der schwachen Sorte Eine ist, sonst hättest du schon ein nettes Feuerwerk gebaut und damit wäre der Thread ein prima Kandidat zum schliessen :-))
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 525328
Pink hat am 31 Mai 2008 14:13 geschrieben :
Wie um alles in der Welt kommt man denn auf sowas?
Das ein Schalter etwas ein oder ausschaltet,aber für gewöhnlich nicht kurzschliessen sollte,(also ein simpler Stromkreis)ist doch fast schon Grundschulwissen.
   Inhalte ausgeblendet durch Jornbyte
   Forenregeln
Und wie einer schon sagte;sei froh das du das nicht mit einer "richtigen" Batterie ausprobiert hast.So eine "Konstruktion" ist in der Lage ,dein wohlgeformtes Antlitz oder andere Körperteile für immer zu entstellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  1 Jun 2008 23:39 ]
BID = 525336
Racingsascha
Den Schalter zwischen einem Kontakt der Batterie und dem dazugehörigen Anschluss der LED-Schaltung einbauen. Lange leben wird die Schaltung aber nicht.
Habe grade mal den Innenwiderstand eines 9V-Blocks vom Kaufland bestimmt, bei 120mA Laststrom etwa 2,5 Ohm, Kurzschlussstrom liegt bei 6A
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  1 Jun 2008 17:27 ]
BID = 526027
Datauis folt, daß man die schaltung durch Einbau eines Vorwiderstands verbessern kann. Ggf. muß dazu ein Teil der LEDn von Serie in Parallel geändert werden.
BID = 526081
Wenn tatsächlich die Blink-LED verbaut ist, braucht man den Vorwiderstand nicht, denn da ist ja schon die Konstantstromschaltung drin.
Die übrigen LEDs aber zumindest teilweise hintereinander anstatt parallel zu schalten, dürfte deren Helligkeit sehr zugute kommen.
Wieviele LEDs man hintereinanderschalten kann richtet sich nach deren Flussspannung und der vorhandenen Betriebsspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461587   Heute : 16959    Gestern : 20435    Online : 886        22.11.2026    21:20
