Synchrongenerator, Wirkleistung, Lastwinkelverstellung?
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 525047
Al Lektro
Hi Leute!
Ich bin neu hier im Forum und hab gleich mal nen Special zum Anfang:
Wie wird bei einem Stromaggregat, das Netzparallel betrieben wird, die Wirkleistung geregelt/begrenzt?
Ich hab zwar gelesen dass das durch die Lastwinkel-/Polradwinkelverschiebung geschieht, kann mir aber absolut nichts darunter vorstellen, bzw. wie greift die Aggregatesteuerung dabei ein?
Ich sag schon mal im vorraus
mfg, Al Lektro
BID = 525145
GeorgS
seltsame Frage, von hinten:
Die Aggregatesteuerung hat außer Abschaltung
nur eine Steuermöglichkeit : Mehr oder weniger
"Gas", oder Wasser, oder Dampf.
Die ganze "Aggregatesteuerung" ist im wesentlichen
eine Regelschaltung, plus Abschaltung bei Überschreitung
von Grenzwerten.
Mehr "Dampf" schiebt das Polrad um ein Gradbruchteil
nach "vorn" (du mußt das vom rotierenden Bezugssystem
betrachten) und es wird mehr Leistung abgegeben.
Daß das Ganze so einfach funktioniert, liegt
nicht zuletzt an den gewaltigen Schwungmassen dieser
Maschinen. Das funktionierte schon um 1900, als es noch
keinerlei elektronische MSR gab.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 31 Mai 2008 13:29 ]
BID = 525234
Al Lektro
Hi! Danke für die Antwort!
Ich hab mich zwar im Internet schon schlau gemacht, aber da wird das meiste mit Formeln und viel Rechnerei beschrieben. Bin aber mehr der Praktiker als der Theoretiker.
Mir ist auch klar was der Polradwinkel ist, nur eben nicht wie dieser (durch die Aggregatesteuerung) verstellt wird...(aber erklärt mir das bitte auch noch mal genau, nicht das ich da was falsch verstanden habe)
Hab ich das so richtig verstanden: Über die Steuerung wird kurzzeitig mehr Gas gegeben (also kurzzeitig ein kleine Frequenzänderung). Dadurch eilt der Läufer, und somit die im Ständer inudzierte Spannung, dem Netz vor. Somit ist der Polradwinkel/Lastwinkel verschoben. Wenn man sich das ganze nun im Dreieck betrachtet entsteht ein Strom, also so gesehen die Wirkleistung.
Die Spannungs- und Frequenzregelung entfällt beim Netzparallelbetrieb, da dass Aggregat Netzgeführt ist. Es wird lediglich mehr oder weniger Gas gegeben um den Polradwinkel zu ändern bzw. zu halten.
Korrigiert mich bitte wenn meine Aussagen oben nicht den Tatsachen entsprechen.
Danke im vorraus!
BID = 525460
hajos118
Elektrisch gesehen wird der Phasenwinkel verändert. Dadurch eilt die Spannung vor und wegen der Potentialdifferenz fließt Strom...
(Ganz einfach erklärt)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315153   Heute : 9932    Gestern : 12485    Online : 719        16.11.2026    18:26
