Auto Entladeschutz
Serverzeit: 16 11 2026  18:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Auto Entladeschutz
BID = 525185
Dani CEE
Hallo ich möchte gerne einen Auto Tiefentladeschutz (ab 10,8V und zu 12,5V ) als Batterieentladeschutz ca. 11,8V ab und 12,5Vzu umbauen.
Ist dies über die Potis der Schaltung möglich oder mußen Bauteile getauscht werden ??<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am 31 Mai 2008 18:21 ]
BID = 525194
Wenn man die Schaltung sehen könnte, könnte man die Frage beantworten.
BID = 525199
GeorgS
Hallo Dani CEE,
wie alt ist das Ding? Die gedruckte
Schaltung ist von Hand entworfen,
auf der Schachtel steht W-Germany.
Das könnte noch aus den 60ern sein.
Die ersten gedruckten Schaltungen, die
ich sah, (1959) sahen etwa so aus.
Georg
BID = 525205
Das ganze ist auch handgelötet. Ich tippe mal auf 80er Jahre. Ab 1990 konnte man sich das "West" ja sparen.
BID = 525231
GeorgS
Hallo Mr.Ed
80er halte ich für zu spät. 70 bis 75 eher.
Warum ist ein großer Teil der Platine unbestückt?
Georg
BID = 525373
Dani CEE
Wie alt die Schaltung ist weiß ich nicht.
BID = 525383
Makersting
An den beiden Trimmern in schwarz kannst du mit einem kleinen Schraubendreher vermutlich den Schwellenwert und die Hysterese einstellen. Merke dir aber die Grundeinstellung.
Wenn die Fotos schärfer wären könnte man dir auch sagen welchen Trimmer du in welche Richtung zu drehen hast. Aber so ist das ja eine Beleidigung für die Augen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am  1 Jun 2008 21:28 ]
BID = 525402
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Calira verschickt auf anfrage auch schaltpläne.. nur als tipp...
Gruß Sven
BID = 525506
Dani CEE
Calira hat noch nichts geschikt habe ich angefragt.
habe aber noch ein besseres Bild gemacht
BID = 525560
Makersting
Edit: Der Trimmer der an Pin6 des ICs hängt stellt die obere Schaltschwelle ein, der andere die untere Schaltschwelle. Also gibt es keinen Trimmer für die Hysterese, wie ich zunächst annahm. Das ist sogar gut, weil es die Neujustierung einfacher macht. Einen Fensterdiskriminator nennt man so etwas.
Zur Neujustierung hängst du das Gerät einfach an ein regelbares Netzteil und stellst die Trimmer wie gewünscht ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am  2 Jun 2008 20:27 ]
BID = 525564
Dani CEE
BID = 525575
Makersting
Ok, der Trimmer direkt am IC scheint für die obere Schaltschwelle zu sein, der andere weiter weg für die untere. Aber so ganz durchschaue ich die Schaltung nicht. Da ist auch schon rumgemurkst worden. Probiere es einfach am Labornetzgerät aus.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315446   Heute : 10225    Gestern : 12485    Online : 390        16.11.2026    18:52
