Gesteuerter Gleichrichter
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4562)
BID = 525044
ÖBB1014
Ich brauche eure Hilfe! Ich brauche ein Netzteil von 230V auf 110VDC bei 12 A. Ein Trafo ist mir aber zu groß und zu teuer. Ich würde das ganze gerne mit einer halbgesteuerten Thyristorbrücke regeln. Mir fehlt dazu leider eine Schaltung für den Steuersatz. Kenn da jemand eine "einfache" Schaltung?
Vielen Dank für eure Hilfe
grüße Martin
BID = 525314
berufsbastler
Naja, ist eigentlich einsatzbereich eines Schaltnetzteils.
Tyristoren??? bei dem Leistungsbereich eher untypisch...
Wenn du keine Potentialtrennung brauchst würde ich ansonsten eine PFC-Schaltung als Tiefsetzsteller aufbauen. Dann hast du je nach Kondensatorgröße zwar immer noch ne Restwelligkeit, aber normalerweise sollte das kein Problem sein.
Und für PFC's gibts IC's aufm Mark.
Nur eigentlich ist das alles nichts, was man mal eben aufbaut. Und umsonst ist es auch nicht. Sind ja auch mal eben 1400W
BID = 525317
Esko
Zur Homepage von Esko
@ÖBB:
Was hast du denn für ein Gerät mit 110V?
Eine ohmsche Last kannst du so betreiben einen Motor nicht unbedingt.
BID = 525321
ÖBB1014
Also das Ganze wird eim NT für einen Argon-Laser. Das wird dann mit einem Transistor-Längsregler noch Stromgeregelt. Ich habe aber mittlerweile eine Schaltung mit dem IC TCA 785 gefunden. Nur weis da jemand welche Zündübertrager ich für sowas benötige? Übersetzungsverhältnis?
grüße martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249213   Heute : 4288    Gestern : 7559    Online : 608        11.11.2026    17:02
