Überspannungsschaden; Frage zur rolle der Steckdosenleiste Suche nach: steckdosenleiste (721) |
BID = 525010
naishtherip1 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Recklinghausen
Hallo zusammen!
Ich war schon einmal hier eine ganze Zeit lang aktiv im Forum, musste jedoch irgendwann meine Elektronik-Basteleien aufgrund Zeitmangel vorerst einstellen.
Habe heute folgende Frage:
Nachdem wir gestern ein heftiges Gewitter hatten, hat nun mein Notebook den Geist aufgegeben (Sony Vai VGN-FS295VP).
Wenn ich es einschalten möchte, macht es kein Mucks mehr. Kein Lämpchen brennt, auch das Lämpchen des Batterieladevorgangs brennt nicht. Stecker ist drin, Netzteil liegt Spannung an, kein Wackler.
Für mich eigentlich eindeutig ein Überspannungsschaden.
Nun ist folgender Knackpunkt: Das Notebook hing an einer stinknormalen Steckdosenleiste mit EIN-AUS Schalter. Die Steckdosenleiste war AUSgeschaltet. Das Notebook war ebenso AUS.
Kann trotzdem eine Überspannung - verursacht durch ein Gewitter - den Schalter "übergehen" und trotzdem das Notebook erreichen? Also sozusagen ein Lichtbogen im Inneren des Schalters der Steckdosenleiste?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank!
BID = 525019
| | Für mich eigentlich eindeutig ein Überspannungsschaden. |
Für mich eher weniger. Liefert das Netzteil denn noch Spannung?
| | Kann trotzdem eine Überspannung - verursacht durch ein Gewitter - den Schalter "übergehen" |
Der Blitz hat 1-2km zurückgelegt, glaubst du das ihn da die paar mm Kontaktabstand in deiner Steckose stören, sofern die überhaupt zweipolig abschaltet?
Eine abschaltbare Steckdosenleiste ist kein Schutz.
Davon ab, gestern war hier in Recklinghausen kein Gewitter.
PS: Falls du der naistherip bist der sich hier schonmal angemeldet hat, bitte keine Doppelanmeldungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mai 2008 19:29 ]
BID = 525021
Danke für die Antwort.
Netzteil liefert noch Spannung, habe ich auch erwähnt.
Sorry für die Doppelanmeldung, konnte allerdings das alte Passwort nicht mehr ausfindig machen, da ich damals einen anderen - nicht mehr vorhandenen - Email-Account angegeben habe.
Viele Grüße
BID = 525028
Das Netzteil wäre das erste was dann kaputt gehen würde. War das Notebook denn noch irgendwo anders angeschlossen (Netzwerk, Antenne, Telefonleitung)?
Was das PW angeht, schick dem Admin mal eine PM.
BID = 525039
Nein, Notebook war nur am Netzteil angeschlossen. Keine Telefonleitung oder ähnliches.
Netzteil funktioniert noch einwandfrei. Gibt es noch etwas, das ich überprüfen kann?
BID = 525179
sam2 Urgestein
Wann wurde der Rechner vorher zuletzt benutzt?
Woher weißt Du, daß das NT in Ordnung ist?
Hat das NT eine zweiadrige (Eurostecker) oder dreiadrige (Schukostecker) Netzleitung?
BID = 525247
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
das ist eine VAIO-Krankheit. Da stirbt ein Leistungs-MOSFET (SMD - Bauform ähnlich DIL mit 2 x 3 Anschlüssen), dieser befindet sich in der Nähe der DC-Buchse auf dem Mainboard. Läßt sich einfach ausmessen, beim drücken des Einschaltknopfes liegt am Gate eine Spannung an, der FET schaltet aber nicht durch.
BID = 525270
Das Netzteil müsste in Ordnung sein. Habe mit dem Multimeter durchgemessen und es liegt volle Spannung an. Es ist 2-adrig, also ohne Erdung.
Kann ich selbst mit einfachen mitteln diesen MOSFET überprüfen?
Wenn nicht, ist das eine kostspielige Reparatur?
Danke euch!
BID = 525315
Hat das Notebook noch Garantie? Dann würde ich es auf jeden Fall durch Sony reparieren lassen (und nichts von einer eventuellen Überspannung angeben!). Ansonsten ist die Reparatur simpel, am längsten dauert das zerlegen des Notebooks. Dürfte jeder halbwegs begabte RFT-Techniker hinbekommen.
BID = 528716
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Wie hat sich die Sache denn nun entwickelt?
Welche Schutzvorkerhrungen hast du für die Zukunft getroffen?
Warum arbeitest du überhaupt an dem Notebook bei Gewitter, wenn du keinen Überspannungsschutz hast?
MfG; Fenta
