Handtuchtrockner
Serverzeit: 02 11 2026  08:22:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Handtuchtrockner
BID = 525007
Surfer
Werte Kollegen,
befinde mich gerade in einer Diskussion mit nem Heizungsinst.
Der möchte doch tatsächlich bei einem Kunden über dem Kopfende der Badewanne einen Handttuchtrockner installieren,der über eine Zuleitung mit Stecker betrieben wird.
Nach kleiner Diskussion wollte er dann die Leitung durch ein Loch ins angrenzende Zimmmer legen und dort einstecken.
Die richtige Variante wäre ja ein Festanschluß ala Durchlauferhitzer,sprich im Gerät fest angeschlossen oder irre ich mich da gerade?
Hat jemand schon mal so ein Gerät gesehen??Wenn ja,könnte man vielleicht den Hersteller nennen.
Im Voraus vielen Dank
Gruß Surf
BID = 525059
123abc
Wenn ich vor vielen Jahren richtig aufgepasst habe so gibt es leider keine Vorschrift die es verbietet über der Badewanne ein E-Gerät zu installieren welches über einen Stecker betrieben wird.
Diese Händetrockner haben allerdings eine sehr kurze Anschlussleitung,
die dafür benötigte Steckdose würde im Schutzbereich liegen und ist daher nicht zulässig.
Ein Festanschluss sollte aber wieder erlaubt sein .
Vorrausgesetzt natürlich das Gerät verfügt zumindest über einen ausreichenden Spritzwasserschutz.
Ein DE darf ja auch über die Badewanne gestzt werden.
123abc
BID = 525120
shark1
Nach meiner Sicht ist dies sehr wohl Verboten, denn über Badewannen dürfen im Schutzubreich nur Geräte zur Warmwasserbereitung installiert werden!
BID = 525168
Ganz klarer Fall:
Unzulässig!!!
Direkt ÜBER der Badewanne, also in deren Schutzbereich 1 sind derartige Geräte NUR zulässig, wenn diese mit Schutzkleinspannung betrieben werden.
Ein handelsüblicher SELV-Handtuchtrockner ist mir nicht bekannt, kann aber sicherlich auf Kundenwunsch gefertigt werden...
Sollte der geplante Standort jedoch in den Bereich 2 fallen (z.B., weil es neben dieser einen gefliesten Streifen gibt), wäre ein Festanschluß mit 230V zulässig.
Daher bitte mal eine Skizze der horiontalen Anordnung.
Paradoxerweise wäre der Betrieb des Gerätes per Stecker dann zulässig, wenn die Steckdose dazu sich außerhalb der Bereiche befände UND es NICHT fest montiert wäre...
Da geht Onkel VDE jedoch davon aus, daß der gesunde Menschenverstand freiwillig davon Abstand nimmt!
Der Rest kommt dann in die Statistik unter Darwinsche Auswahl.
BID = 525738
Surfer
Fragestellung hat sich erledigt. Inst. hat die Zuleitungen vergessen,die für den betrieb im Heizkreis vertraglich zugesagt worden sind.Der klopft alle Fliesen runter und legt diese neu
Vielen Dank
Gruß Surf
BID = 525739
So, der Installateur legt die Fliesen neu?
Hoffentlich beherrscht er das besser als die VDE-Bestimmungen...
(Die richtige Formzulierung wäre: Er legt jene neu.
BID = 525810
Bartholomew
Abgesehen von den beiden Flüchtigkeitstypos (uuh, ein halber Anglizismus): Warum hier "jene" und nicht "diese"?
"Dieses" beschreibt für mich etwas näheres, "jenes" etwas ferneres. Z.B. kann ich sagen: "Diese Schreibweise gefällt mir gut, jene hingegen überhaupt nicht."
Im gegebenen Zusammenhang hätte ich auch "diese" geschrieben.
Und wenn der Installateur nicht nur die gleichen, sondern dieselben Fliesen verlegt, hat Surfer sogar am Ende ein mehr oder weniger schönes Mosaik an der Wand
BID = 525848
Dark Dragon
Dieser
1. als strengeres demonstrativum weist es auf etwas im raum oder in der zeit nahe liegendes, in der wirklichkeit oder in der vorstellung vorhandenes.
Jener
2) jener, bis auf die fälle no. 9 stets in starker flexion, deutet auf räumlich und zeitlich entfernteres oder früher genanntes hin, während dieser das räumlich und zeitlich nächstliegende oder zuletzt genannte bezeichnet.
Beispiel
fritz gibt oskar eine ohrfeige. dieser ist sauer, weil ihm jener seinen kugelschreiber weggenommen hat.
Möglich aber auch :
fritz gibt oskar eine ohrfeige. dieser ist sauer, weil ihn jener genau an der empfindlichsten stelle getroffen hat.
Ich denke, die Handhabung ist regional unterschiedlich.
Ich hätte auch "Diese" genommen.
Gruß DD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  3 Jun 2008 22:48 ]
BID = 525879
"sie" hätte ja auch gereicht.
BID = 525903
shark1
Welcher Installateur ist denn so d***, dass er eine Heizleitung vergisst?
BID = 526103
Surfer
Ich denke ,er hatte ein kleines Formtief-im anderen Haus hat er Kalt-und Warmwasser vertauscht. Warmwasser Klospülung hat net jeder
Gruß Surf
Edit: P.S-Natürlich nur im Bad vertauscht-sonst wärs ja zu einfach gewesen,den Fehler zu beheben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  5 Jun 2008  8:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  5 Jun 2008  8:15 ]
BID = 526107
Trumbaschl
Surfer hat am  5 Jun 2008 08:09 geschrieben :
Gruß Surf
Zu flüssiges Frühstück?
Wir hatten mal einen Maurer, der schon (noch?) um halb 8 seeehr illuminiert war (oder zu gut österreichisch wie meine Kusine das ausgedrückt hat "oaschblunzenfett")... der wollte zum Verputzen unseren Bad-Heizstrahler demontieren. Bei der Gelegenheit scheint er mit der Kette des Zugschalters L, N und PE kurzgeschlossen zu haben, jedenfalls flog der L16A, der 100mA-FI und die 20A gL-Vorzählersicherung. Sicherungen hatten wir keine Im Haus, also geht mein Vater welche kaufen, schraubt eine neue ein... und keine 5 Minuten später hat der Experte sie schon wieder durch! Beim dritten satten Kurzschluß hat mein Vater dem dann endgültig Hausverbot gegeben glaub ich... die Kette war übrigens durchgebrannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194045071   Heute : 22949    Gestern : 74163    Online : 401        2.11.2026    8:22
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
