LAN Kabel flicken? Suche nach: kabel (27619) |
BID = 524673
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Vorab: Ja ich weis, WLAN wär ne Alternative.
Zur Frage: Kann ich ein CAT5 Netzwerkkabel durchschneiden und wieder zusammenführen (Löten?).
Funktioniert das dann noch oder ist mir erheblichen Einbußen bei der Bandbreite zu rechnen?
Es müsste halt durch ne Wand. Loch ist vorhanden, allerdings nur fürs Kabel ohne Stecker.
Selbst konfektionieren trau ich mir nicht zu, hab ich kein Werkzeug für.
Druff un D'widd!!!
BID = 524674
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Wenn Lan über gewöhnliches Relefonkabel funktioniert, dann sollte das auch funzen !!
Versuch macht kluch
Wenn Du sauber lötest, und die einzelnen Lötstellen auf der Länge des Kabels etwas verteilst, sollten da keine Probleme auftreten
ader1-----------------xx-------------
ader2----------xx--------------------
ader3--------------------xx----------
ader4-------------xx-----------------
BID = 524676
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Löterei könnte funktionieren. Dabei muss man aufpassen, dass die Symmetrie der Leitungspaare so wenig wie möglich gestört wird.
Die zwei vedrillten Leitungen müssen so nahe wie möglich aneinander.
Übrigens: Wenig, so wenig wie möglich Lötzinn. Vielleicht wäre eine Klemmverbindung besser.
Ich würde aber wirklich Konfektionieren. Die Presszange kannst du sicher bei jemanden ausleihen, oder eine billige im Baumarkt kaufen. Ich selber habe eine für 15 Euro und die reicht für gelegentliche Arbeiten aus.
Grüsse
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 524685
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
...oder einen dickeren Wanddurchbruchsbohrer kaufen. Kostet nicht die Welt. So habe ich es bisher zumindest gemacht.
Martin
BID = 524840
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Stecker abschneiden und nachher neu crimpen, oder Lan- Dose setzen die mit Schneidkontakten arbeitet
mfg lötfix
BID = 524995
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Ich hab im Studentenwohnheim zwei 5m LAN Kabel zu einem 10m zusammengelötet. Funktioniert, soweit ich weiß, bis heute.
Gruß Becky
Hab sogar noch Fotos von der Aktion gefunden:
BID = 525005
Erstaunlich wie robust Ethernet doch ist. Normalerweise ist im HF bereich solch ein Knick "tödlich". Die Leistung wird an solch einem Knick reflektiert.
Besser die Leitungsführung gerade halten.
Grüsse
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 525023
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Wuhar, das sieht echt kriminell aus..
Habt ihr mal Tests gemacht, wie die Fehlerquote aussieht?
Würde mich nicht wundern, wenn die recht hoch ist.
Bei Internet (vllt. so 2MBit/s) fällt das eventuell noch nicht ins Gewicht, wenn dauernd fehlerhafte Pakete auftauchen, aber sonst...
Hab auch mal bei einem Kumpel ein LAN-Kabel (CAT5e) geflickt, das war immerhin 20m lang, 100MBit/s und von einer Maus durchgeknabbert worden...  .
Klappte wunderbar, aber mittlerweile ist er auf WLAN umgestiegen, weil da die Kabel billiger sind.
BID = 525032
| Ich danke dem (Ex-)Studenten! Auf dem letzten Bild ist eindeutig eine leere Bierdose des vorangegangenen Zechgelages auf dem Boden zu erkennen. Da eh Freitag Abend ist, hat mich das gerade auf die Idee gebracht auch mal eben zum Kühlschrank rüber zu gehen! |
Martin
BID = 525035
DonComi Inventar
| | Mit viel Phantasie/Fantasie erkenne ich sogar zwei Bierdosen. |
BID = 525045
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
hab schon mehrere MB/sec über ein J-Y(ST)Y geschafft. Ist nicht so kritisch.
BID = 526688
Das sind weder 2 noch eine Bierdose! Das ist eine Dose mit Nachfüllgas für Feuerzeuge. Bin zwar kein Raucher, aber mit einem Sturmfeuerzeug kann man allerhand anstellen...
Wir haben damals 2 Switches verbunden, um uns eine große LAN-Party zu geben. Negativ ist das Kabel dabei nicht aufgefallen.
Allerdings habe ich die Kabel "gerade" aneinander gelötet. Ich habe dann Alufolie drum herum gewickelt und zur Zugentlastung die 2 Kabel aneinander befestigt. Deswegen dieser "Knick". Die Drähte machen dabei keinen Knick.
Bei Gbit wäre ich auch vorsichtiger (250MHz statt 100MHz)
Grüße
Becky
PS: die Bilder stammen aus 2003.
BID = 526893
tsaphiel Inventar
Ich Held hab natürlich das Kabel vergessen zu bestellen.
Soll nur 2 PCs verbinden und in der Regel nur Musik bzw. Video "streamen". Großartig Daten hin und her ist eigentlich nicht vorgesehen. Etwas schneller als Internet reicht also.
Druff un D'widd!!!
BID = 526895
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Das wird klappen.
Einfach darauf achten, dass die Adern der Paare kompakt und gleich lang bleiben und nicht einen riesigen Zinn-Tropfen produzieren. Ich habe auch schon LAN-Kabel so verlängert/repariert.
Wie willst du die Stelle isolieren? Ich habs mit passenden Schrumpfschläuchen gemacht.
BID = 526945
BlackLight Inventar
Zitat : Beckenrandschwimmer hat am 8 Jun 2008 16:00 geschrieben :
Bei Gbit wäre ich auch vorsichtiger (250MHz statt 100MHz) |
Aber das übliche 100Base-TX hat doch "nur" 31,25 MHz, bei 5 Zuständen macht das 125 Mbit/s, mit der 4B5B-Codierung gehen 20% Overhead ab und man landet bei den 100 Mbit/s.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 9 Jun 2008 19:56 ]
