AEG SpüMa Favorit
Serverzeit: 21 11 2026  18:28:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit
BID = 523908
TheSimpsons
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit
Hallo Leute,
bitte um Hilfe die Geschirrspülmaschine meiner Eltern zickt total rum. Und zwar lässt sie alle paar Wochen kein Wasser rein, nach einigen Minuten blinken die LED´s (Wasserzulauf-Problem).
Wenn ich nun den Wasserzulauf zudrehe abmache den Schlauchinhalt rausrinnen lass und wieder anschließe und die Maschine wider starte hört man (vermutlich durch die Luft) ein lautes öffnen des Magnetventil´s. Es kann sein, daß die dann wieder Wochen läuft oder wie derzeit nur bis zum nächsten Wasser ziehen
Ich vermute da klebt/hängt das Magnetventil, soll ich das tauschen oder kann man so etwas reparieren ??? Oder würd man evtl. auch ein externes Magnetventil am Wasserhahn verwenden können (da über ebay billiger)....
Danke für eure Info´s
lg
TheSimpsons
BID = 525290
Jürgen288
Hallo TheSimpsons,
Es könnte am Absperrventil der Hausinstallation liegen.
Schau Dir mal den Bericht vom lieben Kollegen Gilb an: https://forum.electronicwerkstatt.d.....rtest
Dort bei "federbelastetes Absperrventil" nachlesen.
Gib wieder Bescheid was Du erreicht hast.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440993   Heute : 16769    Gestern : 29111    Online : 438        21.11.2026    18:28
