AEG SpüMa / Elektrolux FavoritMagic - VI
Serverzeit: 21 11 2026  18:18:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG / Elektrolux FavoritMagic - VI
BID = 525132
pit von Do
Hersteller : AEG / Elektrolux
Gerätetyp : FavoritMagic - VI
S - Nummer : 64920038
FD - Nummer : 9111935217
Typenschild Zeile 1 : 911D93-1T
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2200W 10A
Hallo Forianer,
man glaubt es kaum, wir haben die Serie...
Erst die WaMa, jetzt die Spülemaschine.
Was soll´s, gehen wir es an:
Das Prob sieht erst einmal selbst gemacht aus, vermutlich ein
Fremdkörper in der "Druckpumpe" (den Fachbegriff dafür kenn ich leider nicht).
Im Moment benötige ich nur einen Tip zum öffnen der Maschine.
Ich habe die linke Seitenwand abgenommen und das sieht schon nicht schlecht aus - reicht das um die Pumpe zu demontieren?
Wird die Bodenplatte auch demontiert (ich meine nicht die Wanne!)?
Schon mal Danke und
pit
BID = 525143
pit von Do
So, Zwischenmeldung:
-Habe erstmal selber weitergemacht...
Ich muss sagen, die modernen Maschinen lassen sich eigentlich
ganz prima zerlegen!
Den vermutlichen Fehler habe ich (hoffentlich) auch gefunden:
***ein metallenes Schaschlikstäbchen saß wohl am Eingang der Pumpe***
Ja ich weiß der tatsächlich Fehler war schon vorher - da hat jemand den
Bajonettverschluß des Filters nicht eingerastet.
Wenn ich vorher gewusst hätte, wo die Pumpe sitzt hätte ich das auch eventuell
von oben/innen rausholen können.
So, nun erstmal schauen, ob das Stäbchen nicht ein Loch ins
Gummi gemacht hat und dann melde ich mich nochmal.
Wenn noch jemand eine Idee hat, was noch vor dem Zusammenschrauben
gemacht werden sollte, bitte posten!
Danke!
pit
BID = 525362
pit von Do
So, die Endabrechnung:
Der Schaschlikspieß, hatte wohl ein paar Runden in der Pumpe gedreht
und nach Murphy natürlich mit der Spitze nach außen.
Und schon war die selbstgebaute Drehbank fertig....
Ich denke 20, oder 30s später wäre das Impellergehäuse komplett abgestochen
gewesen, so war "nur" ein Spalt auf ca. 5mm Länge direkt am Druckanschluß
und eine umlaufende 1-2mm tiefer Rille.
Der Motor mit Pumpe kostet laut AEG ca. 130€, also indiskutabel.
Also die Heißluftpistole raus, eine 9mm Reduzierdüse drauf und PP-Schweißdraht
gekauft. 250°C eingestellt und den Spalt zu geschweißt.
Erkalten lassen und nachgearbeit.
Alles wieder eingebaut und probelaufen lassen.
Dicht!
Bier aufgemacht und zur Party gegangen...
So, Maschin läuft, ich mach den Thread dicht!
pit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440874   Heute : 16650    Gestern : 29111    Online : 325        21.11.2026    18:18
