Grundig TV ST 70-869 ID
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-869 IDTV
BID = 523597
Chol
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-869 IDTV
Chassis : CUC 1826
Hi!
Ich habe hier einen Grundig ST 70-869 IDTV (CUC 1826), bei welchem leider die rote Farbe ausgefallen ist. Nach längerer Betriebszeit und mehrfachem Wackeln am Gerät kommt sie allerdings manchmal wieder, so dass ich vermute dass sich irgendwo ein Wackelkontakt befindet und nur etwas nachgelötet werden muss. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, wo ich bei der Fehlersuche anfangen muss?
Viele Grüße,
Chol
BID = 523690
Fernsehpedda
HI, wieder mal eine tolle Beschreibung, wackeln am Gerät...oder doch am Chassis, sicher gibt es oft einiges zu Löten. Kreise doch beim rausgezogenem Chassis, durch leichtes Abklopfen den Fehler ein, ebenso auch die BR-Platine, auch diese mal Nachlöten. Sockel, usw. Wichtig wäre die, Feature-BOX - Unten gut nachlöten.Video-Baustein, Sockel auch. Ein bissel Eigenleistung wäre nicht schlecht. Gruß, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 523691
Varaktor
"wo ich bei der Fehlersuche anfangen muss?"
Das Wort "muss" hast du geschrieben
Klopfe mal sehr vorsichtig mit einem Holz den Bildröhrenhals ab, ob da was passiert.
BID = 523695
Fernsehpedda
Hi, glaube noch nicht richtig an TUBE-- ESF ??? . Eben schlechte Fehlerbeschreibung.
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507930   Heute : 1862    Gestern : 22653    Online : 933        25.11.2026    1:11
