Sony TV KV-21C5D
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-21C5D
BID = 517841
beppo2008
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21C5D
Chassis : FE-1
Mein TV bringt beim einschalten 4xblinken habe im Forum gefunden Vertikale Ablenkung defekt.Wo kann ich besser ansetzen? Habe bereits die Platine nachgelötet. Soll ich einfach einmal IC501(STV9379) tauschen?(Was kostet der Teil?)
Fällt einem FE-1 wissenden was ein?
Grüße beppo
BID = 523389
beppo2008
Hallo Leute,
leider bin ich noch immer nicht weiter gekommen.
Habe den STV9379 noch nicht getauscht (kostet in Wien ca. EUR 28)
Außerdem konnte ich weder auf pin 2 (+15) noch auf pin 4 (-15V) irgendwas messen.
Ich vermute also, dass es nicht an der Vertikalendstufe liegt sondern vielleicht irgendwo im Netzteil.
Kann mir jemand bitte helfen?
Schaltet die Protection auch die 15 Volt an die STV9379 ab?
Kann ich die Protection umgehen?
Kann ich überhaupt mit dem Voltmeter was sinnvolles am STV9379 messen?
Kann ich +B messen (kommt aus dem IC603 SE135N)?
Wie sollte der aussehen?
BID = 523506
Fernsehpedda
Hallo, beppo, kannst IC501 mal rauslöten, die Versorgung der 15V- kommen aus NT. Sicher wenn STV Schluss hat,bricht auch die Versorgung zusammen. Nach dem Einschalten, sollte man erkennen, ob die 15V sich kurz aufbauen, 2+4... Könntest aber auch die Pins sauber freilöten. Der Ausfall der VK- sind oft KALÖS, aber, handelt man nicht rechtzeitig, sind auch Ausfälle der Bauteile nicht unüblich. Event Schutzwiderstände. Elkos Messen. Das NT soll sauber Arbeiten, auch die VK- Stufe.Gruß, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507545   Heute : 1474    Gestern : 22653    Online : 733        25.11.2026    0:56
