AKAI TV CT-1015E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV AKAI CT-1015E |
Problem gelöst
BID = 520546
pipikakauku Gerade angekommen Beiträge: 11 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : AKAI
Gerätetyp : CT-1015E
Hallo Leute,
Habe einen Farb-TV von AKAI Model: CT-1015E
Das Gerät kann auf 230V oder 12V betrieben werden.
Problem: Die Sicherung (T5A/250V) knallt durch, wenn er ein Weilchen läuft. Bild und Ton ist alles ok. Habe erstmal nur Sicherung ausgetauscht. War natürlich ein Fehler.
Habe defekte Diode entdeckt (D402), aber es ist nur der Anfang der Bezeichnung zu erkennen: 1N40... Weiss jemand welche Diode ich brauche? Und kann da noch was anderes defekt sein?
Ich habe keine Ahnung von Fernsehgeräten, würde ihn aber gerne reparieren.
Habe keinen Schaltplan und wo finde ich die Chassis?
Wer kann mir helfen?
Gruß Pipikakauku
BID = 520740
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
HI, könnte, eine 1N4007 sein.Habe diesen Typ nicht in Liste gefunden, CT-1015E. Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 520902
Jonny1503 Schriftsteller
Beiträge: 557 Wohnort: Großbothen
hALLO; MEISTENS HAST DU VIER VON DEN dIODEN. 1N4007 kosten nur Cent dann alle vier tauschen, sonst treten Wechselwirkungen auf. Eventuell noch die Elkos tauschen.
MFG
BID = 523755
vielen dank für eure tips  . habe die die diode ersetzt und der tv läuft wie ne 1. es war keine von den 4 dioden, sondern eine einzelne direkt nach der sicherung. elkos tauschen war nicht nötig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pipikakauku am 25 Mai 2008 9:35 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508227 Heute : 2161 Gestern : 22653 Online : 843 25.11.2026 1:23 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0634250640869
