Mosfetverstärker schwingt
Serverzeit: 22 11 2026  20:58:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 523195
Bastler1234
so hab jetzt mal ein neues Thema aufgemacht zu meiner vorherigen Frage hier:
Alte Frage
Also anscheinend scheint der Verstärker im LW Bereich etwas zu schwingen, es wird aber kein Sender verdrängt.
Ich muss jedoch noch genau testen, welcher der beiden Kanäle überhaupt schwingt.
Außerdem hab ich noch einen Fehler im Layout entdeckt (ich hab R4 und R9 mit den Anschlüssen quer über die Platine geführt. Beide hab ich dann zwar mit Klebestreifen fixiert, aber ich danke die werden trotzdem noch Schwingen.)
Die Schwingungen scheinen sich vor allem im LW Bereich, so um die 170 KHZ und kleiner abzuspielen.
Für weitere Tipps zur Entstörung wäre ich sehr dankbar.
Im Anhang noch die Schaltung.
Verstärkerschaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 22 Mai 2008 12:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 22 Mai 2008 12:28 ]
BID = 523219
Bastler1234
So hab das ganze jetzt mal getestet und bin zum Ergebniss gekommen, dass wohl das Verstärkernetzteil schwingt zumindest traten die Störgeräusche auch auf, wenn ich nur das Netzteil angeschlossen hatte und den Rest des Amps abgeklemmt habe.
Woran kann das liegen?
Ich hab nen Netzfilter eingebaut, vielleicht bilden ja die Spulen im Netzfilter zusammen mit den Kondensatoren des Netzteils eine Art Schwingkreis?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 22 Mai 2008 15:53 ]
BID = 523227
Lötfix
Versuch doch mal beim Brückengleichrichter je einen 100nF parallel zu den Dioden.
wie hier beschrieben
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 22 Mai 2008 16:32 ]
BID = 523231
Bastler1234
Hi danke für deine Antwort Lötfix.
An meiner Theorie scheint wirklich was dranzusein, habe den Amp geradeben mit meinen Labornetzteilen getestet. das Störgeräusch war danach weg. Dass mit den Kondensatoren werde ich auch mal ausprobieren.
Das mit den Kondis wird ja auch bei manchen HighEnd Amps gemacht und die sollen den Klang verbessern. Sind die Kondis da drinnen jetzt auch zur Funkendstörung oder haben die noch ne andere Aufgabe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 22 Mai 2008 16:51 ]
BID = 523233
Lötfix
Das mit der Klangverbesserung halte ich für ein Gerücht
mfg lötfix
BID = 523243
Bastler1234
Mist, das mit den Dioden hat leider nicht geklappt, ich höre trotzdem noch Störgeräusche. Ich hab mal 100n Folienkondensatoren genommen, da ich keine 100nf Kerkos dahabe.
Sollte ich mal vielleicht den Netzfilter ausbauen und nen Stinknormalen Netzanschluss nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 22 Mai 2008 17:56 ]
BID = 523251
Lötfix
Kannst ja mal versuchen.
BID = 523255
Bastler1234
Entweder werde ich langsam ratlos, es brummt auch mit ausgebautem Netzfilter.
Aber mir ist vielleicht eine viel einfachere Antwort eingefallen, vielleicht sind dass, was ich im Radio höre auch nur Störungen verursacht durch die Felder des Trafos, mein Ringkerntrafo ist nämlich nicht abgeschirmt?
Edit: Ich glaube die Störungen kommen wirklich nur vom Trafo, stell ich das Radio etwas weiter vom Amp weg, sind sie auch verschwunden. Aber dann würde ich mich trotzdem fragen, warum der Amp kaputt gegangen ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler1234 am 22 Mai 2008 18:41 ]
BID = 523267
Makersting
Bastler1234 hat am 22 Mai 2008 12:27 geschrieben :
[...]Ich hab R4 und R9 mit den Anschlüssen quer über die Platine geführt. Beide hab ich dann zwar mit Klebestreifen fixiert, aber ich danke die werden trotzdem noch Schwingen.)
Das klingt so, als ob du eine mechanische Schwingung gleich einer elektrischen setzt.
Übrigens von wegen High End: Zu den Gleichrichterdioden parallel geschaltete Kondensatoren habe ich beim Ausschlachten bisher in wirklich jedem Billigradio vorgefunden.
Ob du nun Kerkos oder Folienkondensatoren nimmst, sollte hier egal sein. Ich habe zwar bisher immer nur Kerkos gesehen, aber Folienkondensatoren sind - soweit ich weiß - stets besser als Kerkos.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460991   Heute : 16362    Gestern : 20435    Online : 382        22.11.2026    20:58
