Torsteuerung Schaltplan
Serverzeit: 24 11 2026  18:51:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: torsteuerung (87) schaltplan (24674)
BID = 523016
lausone
Hallo Leute!
Meine Zeit in der Elektromontage ist schon länger her und nun habe ich Probleme mit den simpelsten Schaltungen!
Ich möchte einen Schaltplan für eine einfache Torsteuerung erstellen!
Bedingungen an die Schaltung ist lediglich:
-ein Auf/Zu-Schalter auf jeder Seite des Tores
-ggf. eine Funksteuerung aus dem Auto herraus
Und nun beginnen auch schon die Probleme:
Wie sieht der Schaltplan ohne SPS aus?
Kann ich Magnetgrenztaster für die Endlagen benutzen?
Wäre ein Zeitrelais für die Abschaltung des Motors besser?
Oder sind Sensoren zu empfehlen??
Wie steht es mit der Sicherheit?(Abschaltung wenn Personen im Gefahrenbereich sind/Blockierung?)
Fragen über Fragen...ich hoffe ich bin hier richtig...
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!!!
Mit freundlichem Gruß
BID = 523232
Lightyear
Hi Du und erstmal herzlich willkommen im Forum.
Willst Du wirklich Schalter an jeder Seite des Tores, oder doch eher Taster..?
Was für ein Tor soll da denn angetrieben werden..? Ein Garagentor, ein Roll- oder Sektionaltor, ein Schiebetor oder ein ein- oder mehrflügeliges Schwingtor..?
Wird das Tor gewerblich oder rein privat genutzt?
Für jede Art von Tor gibt es (bei Automatikbetrieb) spezielle Anforderungen an den Schutz gegen Einklemmen oder Einquetschen.
Soll sich das Tor nur dann bewegen, solange ein Taster betätigt wird ("Totmannschaltung"), oder soll das Tor nach erfolgtem Tasterdruck selbsttätig öffnen und schliesen ("Automatikbetreib")?
Hast Du den Antrieb schon..?
Wenn ja: Welche Spannung benötigt der Antrieb?
Wenn nein: Warum kaufst Du nicht einen fertigen Torantrieb mit integrierter Steuerung..?
Was die Endlagenschalter betrifft: bei den professionellen Torantrieben sitzen z.B. oft Schaltnocken mit auf der Antriebswelle, welche dann Mikroschalter betätigen.
Von einer reinen Zeitsteuerung rate ich ab, alleine schon, weil die Mechanik bei unterschiedlichen Temperaturen oder Verschmutzungsgraden einfach mit mehr oder weniger Reibung konfrontiert ist und somit mal kürzer und mal länger braucht, um die Endlage zu erreichen.
Die Sicherheitsschaltungen sind ein Kapitel für sich. Dazu ist aber zunächst wichtig, um was für ein Tor es sich handelt und ob es gewerblich genutzt wird.
Sofern kein Automatikbetrieb gewünscht wird, können Überwachungsgeräte zumeist entfallen, da der Benutzer ja am Tor steht um den Gefahrenbereich zu überblicken und ggf. einzureifen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 22 Mai 2008 16:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499757   Heute : 16324    Gestern : 16862    Online : 253        24.11.2026    18:51
