Inkrementalgeber Taster ??? Suche nach: taster (7767) |
BID = 522803
Schnarchzappen Neu hier
Hallo allerseits in diesem tollen Forum,
ich habe heute auch einmal eine Frage bzw. Bitte:
Gibt es eine Möglichkeit die Funktionen eines Inkrementaldrehgebers durch einfache Tastschalter (+ Zwischenelektronik) zu ersetzen?
Einen PIC kann ich mangels Kenntnis und Programmer leider nicht programmieren.
Hintergrund: Mein Motorrad (BMW) hat eine Lenker-FB (Kabel) für's Radio mit UP/DOWN-Tasten für Sender und Volume. Das Radio ist aber alt (wie's Motorrad) und soll durch ein vorhandenes Becker-Radio/Navi (Traffic Pro) ersetzt werden. Und die Lenker-FB sollte auch funktionieren.
Leider hat das Becker-Radio keine UP/DOWN-Tasten sondern Inkrementaldrehgeber für Sender (Speicher vor/zurück) und Volume.
Ist dieses Vorhaben lösbar?
Vielen Dank
Wolf (Schnarchzappen, der über SUCHE nichts finden konnte)
BID = 522806
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Wenn PIC ausfällt, dann nimm eben einen ATMEL-Controller. Einfach den Graycode softwaremässig nachbilden und auf Tastendruck rauspurzeln lassen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 522808
Hi Voice,
danke für die schnelle Antwort. Leider kann ich auch keinen Amtel oder sonst einen Stein programmieren. Habe mich damit nie befasst und habe auch keine Hardware dazu.
Trotzdem danke
Wolf
BID = 522809
*mitleidheuchel*
BID = 522818
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Schnarchzappen hat am 20 Mai 2008 12:44 geschrieben :
Sicher?
Wenn's so ein Drehknopf ist, der sich endlos drehen lässt, dann glaub' ich mal nicht daran.
Das dürften normale Drehgeber mit Richtungserkennung sein..
Hast Du die Möglichkeit die benötigten Signale per Mehrkanal - Oszi aufzunehmen und ein Bild davon einzustellen?
Vlt. lässt sich ja doch was stricken...
BID = 522833
Hi hajos118,
nee, bin ich mir eigentlich nicht sicher, dachte die Dinger heissen so.
Also folgendes habe ich nun gemacht: Den Geber (was auch immer das nun ist) für Senderwahl gewählt und an seinen drei Anschlusspins (wie Poti) dreiadrige Flachleitung an die Platine gelötet. Mittelpin ist immer Masse. Die äusseren Pins an CH1 + CH2 vom Zweikanalscope, Bezug Masse. Scope=LeCroy 9310A, digital 2*400 Mhz.
Beim Drehen des Gebers um eine Rastung nach rechts Sprung auf 5V bei beiden äusseren Pins und bleibt. Anstigsflanke linker Pin kam ca. 2/100 Sek. früher als beim rechtem Pin.
Drehen des Gebers eine weitere Rastung nach rechts Sprung auf 0V bei beiden äusseren Pins und bleibt, linker Pin Abfall auch ca. 2/100 Sek. früher als beim rechten Pin.
Und immer so weiter.
Bei Linksdrehung des Gebers alles genau umgekehrt, also linker Pin ca. 2/100 Sek. jetzt SPÄTER als rechter Pin. Und so weiter.
Problem mit dem Scope ist im Moment, dass es zwei Kanäle gleichzeitig nur auf die Memory-Karte speichern will und diese Karte ist defekt. Im internen Speicher kann nur ein Kanal gespeichert werden. Aber ich denke, dann nutzt ein Bildschirmfoto nicht viel, weil der Zeitunterschied beider Kanäle nicht erkennbar ist.
Ich danke Dir für Deine Antwort, wenn ich nur wüsste, wie ich dieses Zeitverhalten simulieren könnte.
Beste Grüsse
Wolf
BID = 522843
Also das Ganze möglichst ohne Einsatz eines µC zu simmulieren, dazu dürfte die 555-er Fraktion gefragt sein.
Ein Problem dürfte das Verweilen auf 5V bzw. 0V pro Rasterung sein.
Bei den Gebern handelt es sich um phasenverschobene Impulsgeber, wobei aus der Phasenlage die Drehrichtung erkannt wird.
Ein Tastendruck auf "rechts" müsste also folgende Signale auslösen:
Kanal 1 0->5V (linker Pin)
Pause 2/100 sec
Kanal 2 0->5V (rechter Pin)
Pause > 2/100 sec
Kanal 1 5->0V (linker Pin)
Pause 2/100 sec
Kanal 2 5->0V (rechter Pin)
Damit wird zwar um 2 Stufen geschaltet, aber das System ist wieder in Ausgangsposition für den nächsten "Dreh"
Bei der Tasete "links" vertauschen sich die Signal - Pinzuordnung.
Mechanisch würd ich das mit voreilenden Kontakten lösen - elektronisch mit µC...
