aktivieren des Bausteins MOS 4043
Serverzeit: 22 11 2026  20:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 522663
Year-One
Erst einmal Hallo ich bin neu hier.
Jetzt mein Problem:
Ich habe 2 Signale eins länger beide ca. 2 Sekunden.
Mit diesen Signalen möchte ich den MOS 4043 setzen bzw resetet.
Habe die Schaltung auch schon soweit aufgebaut... Problem ist nur... das der Ausgang nur da is wenn das Signal anliegt also quasi bräuchte ich den mos net weil ich die bsp led auch einfach so dran hängen könnte....
Jetzt meine Frage! Ist das Signal zu lang also das es net entprellt ist, oder muss ich da noch irgendwie nen kondensator anbauen damit der mos überhaupt speichern kann?
Wollte mir über den mos eigentlich nur den ganzen selbsthaltungskram über die relais sparn.
Bitte helft mir, Teile hab ich ja schon alle da und ich kann mir net vorstellen das des so net gehen soll!
MFG
Andreas
BID = 522664
Mehr Input...
Schaltbild?
Wa sind das für ominöse Signale?
Was hat deiner Meinung nach die Entprellung mit der Signaldauer zu tun? (Nichts!).
Da müssen auch keine Kondensatoren dran, aber die Eingänge wollen richtig beschaltet werden, das IC möchte Enabled werden usw.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Mai 2008 19:21 ]
BID = 522665
Year-One
Die Signale sind 12 V Impulse....
Meine Frage ist einfach nur warum der nur durchschaltet wenn ich den impuls anleg und sobald der weg fällt geht auch der verbraucher aus....
Eigentlich sollte es so sein wie n Bistabiles Relais!....
Ich bin hier bald am verzweifeln!
BID = 522667
Weil du das IC vermutlich falsch beschaltet hast, deine Signale unsauber sind.
Daher die Wiederholung:
Mehr Input...
Schaltbild?
BID = 522668
Year-One
Was meinst du mit mehr Input?
beschalten wie Folgt:
Pin 1 - frei
Pin 2 - Ausgang
Pin 3 - Reset
Pin 4 - Set
Pin 5 - leer
Pin 6 - leer
Pin 7 - leer
Pin 8 - Masse
Pin 9 - 12V
Pin10 - leer
Pin11 - leer
Pin12 - leer
Pin13 - leer
Pin14 - leer
Pin15 - leer
Pin16 - leer
Von Ausgang geh ich auf nen Transistor um den IC net zu belasten.
Unsaubere Signale kann auch sein, aber wie bekomm ich die sauber?
MFG und schon mal danke
BID = 522672
Warum sind die ungenutzten Eingänge offen?
Warum ist Pin5 offen?
Und zum dritten, und letzten, mal die Fragen:
Schaltbild?
Was sind das für ominöse Signale? Wo kommen sie her, wo gehen sie evtl. noch hin, usw...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Mai 2008 19:45 ]
BID = 522688
Year-One
Hab grad erfahren das es zwei unterschiedliche Impulse sind Signal 1 gibt nen Plus Impuls von 12V und Signal 2 gibt nen Masseimpuls.
Sinn der Schaltung soll sein das wenn signal 1 kommt soll die LED brennen Signal 2 soll sie wieder löschen.
MFG und danke
Andreas
BID = 522726
Und ich bin raus, wenn du es nicht für nötig hälst die Fragen zu beantworten habe ich keine Lust mehr das hier weiterzuführen!
Ich frage nicht zum vierten mal nach einem Schaltbild, nach der Herkunft der Signale usw. Das was du da gezeichnet hast ist kein Schaltbild, das ist das was du vorher in Textform geschrieben hast. Darauf ist immer noch nichts zu erkennen.
Les dir das Datenblatt durch, mach dir Gedanken über die Zustände an den Pins, mach die Gedanken über die Warheitstabelle und denk über den Zustand von offenen Eingängen nach.
Viel Erfolg!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Mai 2008 23:04 ]
BID = 522727
Mr.Ed hat am 19 Mai 2008 23:00 geschrieben :
Hat vielleicht auch einen Grund...
- 12V
- positiver und negativer Impuls
- Led
Nachtigall,ick hör dir trapsen
BID = 522728
Nichts was sich nicht klären oder lösen ließe.
Aber mehr als dreimal frage ich nicht nach der Herkunft der Signale. Der Einsatzweck der Schaltung scheint genauso geheim zu sein. Muß was ganz myteriöses sein wenn man keine Infos rausrücken will.
BID = 522731
Mr.Ed hat am 19 Mai 2008 23:13 geschrieben :
Na ja,für mysteriös würde ich die Signale einer Zentralverriegelung nicht halten
BID = 522737
Da macht die LED aber nicht viel Sinn. Aber das Rätseln bringt eh nichts, kann ja auch was völlig anderes sein.
In einem Auto lebt das ganze so eh nicht lange, ohne entsprechende Schutzschaltungen macht die KFZ-Bordspannung da schnell Elektronikschrott draus, 12V sind das ja nur auf dem Papier.
Vielleicht äußert sich Year-One ja nochmal zu den offenen Fragen und irgendwer hilft ihm weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460473   Heute : 15844    Gestern : 20435    Online : 733        22.11.2026    20:14
