25 Kopfhörer an einen Ausgang |
BID = 517486
Bebeer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Spessart
ich möchte gerne eine spezielle Aufnahme mit meinem Chor machen, d.h. es soll ein Playback abgespielt, jedoch nur die Stimmen der Sänger und Sängerinnen über Mikrofon aufgenommen werden. Da die Musik eben nicht mit aufgezeichnet werden soll, kann ich sie nicht über einen Verstärker (Lautsprecher) einspielen, sondern jedes Chormitglied müsste einen Kopfhörer aufsetzen.
Nun gibt es Kopfhörerverteiler zu kaufen, an die man meistens nur 4 oder 5 Kopfhörer anschliessen kann.
Es ist aber doch sicher möglich, solche Verteiler auf 25 Kopfhörer (oder noch mehr) zu erweitern. Dies kann man evtl. sogar selbst bauen? Wie könnte/müsste denn so eine Schaltung aussehen? Kann mir da jemand helfen oder einen Tipp geben?
Nette Grüße
Bernd
BID = 517489
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Man könnte Funkköpfhörer nehmen und alle an die selbe Frequenz geben.
Da gibts einen Standard, ähnlich DECT beim Telefon.
Also ein bestimmter Frequenzbereich in dem verschiedene Kanäle liegen. Damit sowohl dien Nachbar als auch du Kabellos Kopfhörern können ohne sich zu stören.
Wenn man aber alle auf den selben Bereich trimmt dürfte 1 Sender ausreichen.
Druff un D'widd!!!
BID = 517493
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Wenn der Verstärkerausgang genügend niederohmig ist, kann man auch viele Kopfhörer parallelschalten, wenn dann noch genügend Spannung rauskommt, was zur Pegelanpassung mit Vorwiderständen führt, sollten an einem normalen Endverstärker schon 25 Kopfhörer möglich sein.
Das wäre die billigste Lösung. Wenn ich richtig gerechnet habe sind 25 x 100Ohm parallel = 4 Ohm = normaler Verstärkerausgang. Rein gefühlsmäßig möchte ich meinen, daß ein Kopf / Ohr-Hörer (32 Ohm?) mit 100 Ohm in Reihe an einer gewöhnlichen Endstufe noch ausreichend laut sein wird.
Du brauchst also 25 Klinkenbuchsen 3,5 mm, 25 (oder für Stereo 50) Widerstände und jede Menge Kabel, Kopfhörer bringt Jeder selber mit ...
BID = 517495
GeorgS Inventar
In den vatikanischen Museen steht eine
Skulptur, die die Erfindung einer solchen
Kopfhörerverstrippung darstellt.
Daß die Erfindung der Spaghetti dargestellt
sei, wird oft behauptet, stimmt aber nicht.
Ach ja, im Katalog heißt das Laokoon-Gruppe :=)
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Apr 2008 15:01 ]
BID = 517497
perl Ehrenmitglied
Ich habe den Beitrag von Goetz zu spät gesehen, komme aber auf ähnliche Ergebnisse.
Im Prinzip reicht eine Audioendstufe mit wenigen Watt Leistung dafür aus.
Kopfhörer billigster Machart haben meist 32 Ohm pro System. Wenn du davon 25 Parallelschalten wolltest, ergäbe das 1,3 Ohm und da ist etwas zu wenig für gebräuchliche Verstärker.
Um auf die bei kleineren Endstufen üblichen 8 Ohm zu kommen, müsstest du also jedem Kopfhörersystem einen Widerstand von 160 Ohm vorschalten.
Wenn du zusätzlich zu diesem Widerstandes ein Poti, vielleicht 270Ohm verwendest, kannst du die Lautstärke sogar individuell regeln.
P.S.:
Wenn Mono-Qualität ok ist, kann man beide Systeme eines Kopfhörers parallelschalten.
Man muss dann zwar etwas anders rechnen, aber man braucht für die individuelle Lautstärkeregelung dann keine teuren Stereopotis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Apr 2008 15:37 ]
BID = 517519
Vielen Dank erstmal für die schnellen Tipps.
Die Schaltung mit den Widerständen und evtl. zusätzlichen Potis für die Lautstärke ist mir nun klar geworden. Einzigstes Problem liegt noch darin, dass wohl immer alle 25 Kopfhörer "eingestöpselt" sein müssen oder man muss zusätzlich einen Auswahlschalter oder Umschalter in jeder Buchse integrieren.
Ich habe noch eine Gesangsanlage (Verstärker 2x150 Watt 4 Ohm)... puste ich damit die Kopfhörer oder Widerstände durch?
Die Idee von tsaphiel mit den Funkkopfhörern gefällt mir auch sehr gut. Macht vorallem wenig Aufwand. Da die Qualität auf dem Kopfhörer nicht perfekt sein muss, genügen vielleicht billige FM Kopfhörer, die schon für ein paar Euros angeboten werden. Vielleicht probier ich diese Möglichkeit erstmal mit 2 oder 3 Stück aus.
Falls jemand das Ergebnis interessiert poste ich es gerne hier
Gruß Bernd
BID = 517525
Du solltest nach Möglichkeit aber geschlossene Kopfhörer nehmen, sonst hört man das immer noch auf der Aufnahme.
Den Verstärker könntest du nehmen, aber nur sehr gefühlvoll aufdrehen. Sonst hast du 25 dampfende Kopfhörer und 25 taube Chormiglieder.
2-3 Watt pro Kanal reichen dicke aus.
BID = 517527
perl Ehrenmitglied
| | Die Schaltung mit den Widerständen und evtl. zusätzlichen Potis für die Lautstärke ist mir nun klar geworden. Einzigstes Problem liegt noch darin, dass wohl immer alle 25 Kopfhörer "eingestöpselt" sein müssen oder man muss zusätzlich einen Auswahlschalter oder Umschalter in jeder Buchse integrieren. |
Nein, die Kopfhörer können ohne besondere Vorkehrungen ein-und ausgestöppselt werden.
| | habe noch eine Gesangsanlage (Verstärker 2x150 Watt 4 Ohm)... puste ich damit die Kopfhörer oder Widerstände durch? |
Da ist viel zuviel. Möglicherweise gibt es da auch schaltungstechnische Probleme mit der Brückenendstufe. Ein kleiner Verstärker, etwa aus einem PC-Brüllwürfel für 10€ sollte ausreichen.
Funkkopfhörer gehen natürlich auch, aber da du selbst basteln wolltest, nahm ich an, dass du nur über ein begrenztes Budget verfügst.
BID = 517637
tsaphiel Inventar
jo die Sache mit den Funkkopfhörern ist keine der billigsten.
Evtl geht über einen Gruppenkauf was am Preis, aber wirklich günstig ist das immer noch nicht.
Wenn jemand zufällig einen Philips SBC HD 1500U kauft, den würd ich dann gebraucht nach der Nummer wieder abnehmen . . .
Bin ich der einzige Schelm, der bei
| | spezielle Aufnahme |
was denkt?
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 22 Apr 2008 22:16 ]
BID = 517690
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Anlagen für derartige Anwendungen kann man auch mieten, Stichwort: "In Ear Monitoring" oder "Konferenzsysteme"...
Manche Veranstaltungsbude hat auch einfache Funkkopfhörer im Vermietbestand...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 517960
Schwanti Gesprächig
Beiträge: 141 Wohnort: Altenmarkt
Was mir jetzt spontan als Funk-Lösung einfällt:
Warum kaufst du dir nicht einfach einen (leistungsswachen + legalen) FM-Transmitter wie man ihn zur Einspielung der Lieblingsmusik im KFZ verwenden kann?
Da kannst du dann dein Signal direkt vom MP3-PLayer oder CD-Spieler einspeisen.
Vorteil wären wohl die günstigen Empfänger. Wer hat nicht einen alten Walkman mit Radiofunktion? Oder ein Handy mit UKW-Empfänger, oder einen MP3-Player mit UKW-Empfänger? Die Geräte ließen sich bestimmt auftreiben und die Kosten hielten sich in Grenzen.
Natürlich könnte dann jeder seine Lautstärke selbst einstellen und Kabelsalat gäbs auch keinen.
Außerdem soll die Audioqualität gar nicht mal so schlecht sein! Und Stereo natürlich auch. Die Reichweite von so einem Ding wird wohl auch reichen.
Bei P*llin haben sie unter Art.Nr. 605 076 so einen Transmitter für 9,99€!
Beim großen Zeh:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=341843
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=343024
Servus,
Matthias
BID = 517962
Kleinspannung Urgestein
Schwanti hat am 24 Apr 2008 00:11 geschrieben :
Das möchte ich jetzt mal leise anzweifeln.Zumindest bei dem Billig-Dingens,
das ich mal auf "Kundenwunsch" verbauen "durfte",klang die Musik etwa wie aus dem Telefonhörer...
Kann allerdings sein,das daß mittlerweile anders geworden ist.
BID = 517968
perl Ehrenmitglied
| | Die Reichweite von so einem Ding wird wohl auch reichen. |
Genau das bezweifle ich, denn die erlaubten wenigen Nanowatt Ausgangsleistung sind doch arg wenig und eigentlich nur bei direkter Einspeisung in eine Antennenleitung gut ausreichend.
Hinzu kommt, das die billigen Empfänger eine schlechte Empfindlichkeit besitzen und viele wegen der Autoscan-Funktion sofort von der Frequenz springen, wenn der Empfang unterbrochen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Apr 2008 0:41 ]
BID = 517988
Die legalen Sender haben eine Reichweite von 3-5m, einen empfindlichen (Autoradio) Empfänger vorrausgesetzt.
Der Klang der Dinger ist stark unterschiedlich, von brauchbar bis miserabel ist da alles möglich.
BID = 518018
tsaphiel Inventar
was aber wiederum gehen könnte ist Bluetooth.
Da müsstest du mal eruieren wie viele der Mitglieder schon Bluetooth Kopfhörer oder ähnliches besitzen. Wenn das eine gewisse Zahl ist brauch man ja nicht mehr 25 andere KH zu organisieren sondern entsprechend weniger. Wenns jetzt nur 3 Hanseln sind, ist eine neue einheitliche Lösung sichelrich besser.
Druff un D'widd!!!
