Suche Kompass-Modul, GPS-Modul und passenden Mikrocontroller
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modul (5019) modul (5019)
BID = 37380
schaegi
Hallo, ich suche für unser Projekt in der Schule ein Kompass-Modul (Genauigkeit 1-2°) und ein GPS-Modul.
Beide Module sollten möglichst klein und möglichst wenig Stromverbrauch haben.
Dazu suchen wir noch einen Mikrocontroller, mit dem wir die Daten dieser Module auslesen, bearbeiten und an ein Display weitergeben können. Der Mikrocontroller sollte auch eine Audio-Unterstützung haben, weil die Daten auch noch über einen Lautsprecher ausgegeben werden sollten.
Vielen Dank
BID = 37386
Vermutlich brauchst Du dann auch noch einen Neigungssensor und evtl. einen Beschleunigungsmesser, um die Inklination zu berücksichtigen.
Sonst kannst Du gleich würfeln.
BID = 37390
schaegi
Das mit der Neigung sollte wenn möglich im Kompass-Modul integriert sein.
BID = 37418
dos6510
Genauer! Was soll dabei rauskommen? Heisst "GPS Modul" - das Modul liefert die GPS Daten oder nur die Rohdaten von den Satelliten (aber dann wird's richtig happig!).
Ansonsten klingt's nach einer Windows CE / Emb. Linux Lösung - einen MC mit "Audio Unterstützung" gibt es nicht, die muss man sich selber programmieren!
DoS
BID = 37507
schaegi
Das GPS Modul sollte die Koordinaten schicken, das ganze sollte übrigens ziemlich klein sein, da es auf ein tragbares Gerät draufpassen sollte.
BID = 37604
dos6510
Ein Garmin Etrex liefert die Koordinaten an der seriellen Schnittstelle raus.
Ist aber eben "handygross".
DoS
BID = 39119
schaegi
Ich suche immer noch nach den oben genannten Modulen. Übrigens sollte weder das GPS noch der Kompass mehr als 50 Euro kosten.
BID = 39144
etechnik student
schaegi hat am 17 Nov 2003 11:15 geschrieben :
Der war gut Jetzt weiß ich auch, warum du immer noch suchst. nen MC mit Soundausgabe, auch nicht schlecht
BID = 39149
schaegi
Mir würde schon ein Kompass und GPS-Modul genügen!
BID = 39288
sfkn
hi
ein gps-modul gibts bei elv kostet ca. 135€.
es gibt auch ein bausatz der einem die koordienaten ausgibt. am besten ist du kaufst dir mal das aktuelle elv-jornal das ist das gerade beschrieben.
die auswertung der gps daten ist da auch beschrieben und nicht gerade kompliziert.
eine kompas funktion ist da auch drin. funktioniert über gps wie genau weiß ich aber nicht.
mit deinen 50€ wirst du aber nicht weit kommen das 3 fache ist da schon realistischer!
mfg SFKN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sfkn am 18 Nov 2003 10:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505955   Heute : 22527    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    23:54
