4-Bit Binärzähler Problem
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 30811
chripa
Ich habe eine einfache Schaltung erstellt,
um bei jedem Tasterdruck eine auf einer 7-Segment Anzeige dargestellte Zahl um 1 zu erhöhen.
Ich habe hierfür eine 7 Segment Anzeige, einen Treiber mit 4-bit binär Eingang (CD4511BC) und einen 4-bit Binärzähler (HEF40193B) verwendet. Reset kann per Taster 2 auf H gelegt werden; bei Taster 1 wird H auf "Clock Up" gelegt; "Clock Down" liegt immer auf H (soll so sein laut Datenblatt").
Bei Reset wird "0" angezeigt. Wenn ich aber Taster 1 betätige, wird die Zahl immer um 2 erhöht!
Also 2,4,6,8.
Wie kann das sein?
Ich habe die Verbindungen mehrmals auf Korrektheit überprüft...
chripa
BID = 30813
Hast Du an den Tastern Pull-Down Widerstände verwendet und etwas zur Entprellung getan ?
Besser Du postest mal das Gesmtschaltbild.
Außerdem bitte mal die ganze Anzeigesequenz einschließlich eventueller blanks
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Sep 2003 13:19 ]
BID = 39261
ElektroNick
Hm...
Dein binärcode ist sehr wahrscheinlich falsch an den
BCDzu7-Seg.decoder angeschlossen.
Du wirst wohl
Binärzähler Decoder
den "A an B"
den "B an C"
den "C an D"
und den "D an A" angeschlossen haben.
Richtig Falsch
Dezimal D C B A Dezimal C B A D
1 0 0 0 1 2 0 0 1 0
2 0 0 1 0 4 0 1 0 0
3 0 0 1 1 6 0 1 1 0
4 0 1 0 0 8 1 0 0 0
Gruß ElektroNick!
BID = 39264
ElektroNick
******Erste kann man wohl schlecht lesen? :wawand*********
Hm...
Du wirst wohl:
den "A" des Binärzählers an "B" des Decoders
den "B" des Binärzählers an "C" des Decoders
den "C" des Binärzählers an "D" des Decoders
und
den "D" des Binärzählers an "A" des Decoders
Richtig
Dezimal.....D-C-B-A
1.........0-0-0-1
2.........0-0-1-0
3.........0-0-1-1
4.........0-1-0-0
Falsch
Dezimal.....C-B-A-D
2........0-0-1-0
4........0-1-0-0
6........0-1-1-0
8........1-0-0-0
Gruß ElektroNick!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505653   Heute : 22225    Gestern : 16862    Online : 351        24.11.2026    23:43
