poti`s gesucht 5 kohm
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 522347
kai 1
hallo
suche leitplastik poti`s 5 Kohm für vier oder sechskant steckachsen zum verstellen stehende montage
weiss jemand wo man sowas kaufen kann
kann auch onlinhändler sein
Mfg Kai
BID = 522641
Electronicfox
Nimm doch einfach eines mit 4k7
BID = 522801
kai 1
hallo
dann gib doch bitte mal ein paar vorschläge wo man sowas bekommt
Mfg Kai
BID = 522810
micha27
4,7 kOhm- oder auch 5 kOhm-Potentiometer sind so gängig, daß man sie an jeder Ecke (man sollte natürlich nicht unbedingt bei Bäckern oder Fleischern fragen ) bekommen kann - auch in vielerlei Bauformen und Qualitäten.
suche dir ein Geschäft (mit oder ohne Versand), welches Elektronikteile führt und du wirst fündig.
Wenn du nur eins brauchst, kannst du auch den örtlichen Radio-Fernsehmechaniker fragen.
Gruss
micha27
Nachtrag:
Ich sehe gerade, daß du in Leipzig wohnst ...
gehe genüber des Städtischen Kaufhauses, da ist ein Geschäft auf 3 Etagen, die verkaufen sowas in Massen.
Oder geh zu Elektro-Pinder, da gibt es auch sowas.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am 20 Mai 2008 13:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am 20 Mai 2008 13:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am 20 Mai 2008 13:12 ]
BID = 523338
kai 1
hallo
um die sache mal zu präzisieren
genau gesucht wird das hier
http://www.hifi-forum.de/extURL.php.....s.pdf
auf seite 4 des pdf die mit M gekennzeichnet und unter der Gruppe CP6 ( für 6mm)
was bis jetzt an vertrieb auffindbar war ist nicht so brauchbar da nur mit abnahme von mehreren hundert stück aufwärts
soviel brauch ich aber nicht
Mfg Kai
BID = 523342
nabruxas
Monitorspezialist
Du suchst ja kein Potentiometer sondern ein Trimmpotentiometer.
Diese gibt es auch mit aufsteckbarer Achse, trotzdem heißen diese Teile dann immer noch "Trimmer".
Schaue mal bei der Firma Piher vorbei. Die ist gängiger als Dein Exot.
http://www.piher-international.de/overd.htm
Sollte nicht allzu schwierig sein. Wieviele brauchst Du?
Nebenbei kann ich "CP6" nicht finden, vielleicht ist "CA6" gemeint?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Mai 2008  2:55 ]
BID = 523411
kai 1
hallo
die piher bauen zu gross soviel platz ist nicht möglich
es muss doch irgendwo die potis geben
schliesslich sind die ja in diversen audison verstärkern verbaut
Mfg Kai
BID = 523436
Müssen muß gar nichts!
Könnte ja ein OEM-Typ sein...
Warum beziehst Du ihn nicht als Original-Ersatzteil vom Gerätehersteller, wenn Du den schon kennst?
BID = 523441
nabruxas
Monitorspezialist
Frage mal nach Samples an. Gib ein Projekt dazu an in dem Du angibst eine größere Menge abzunehmen. Üblicherweise beißen die Hersteller an.
Allerdings sollte dann schon das eine oder andere Teil letztendlich gekauft werden, sonst kommt man schnell auf eine "Blacklist".
Abgesehen davon hast Du noch immer nicht verraten wieviele Stk. Du brauchst. Es könnte sein das ich etwas herumliegen habe, doch bin ich ohne Angaben zu faul zum suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Mai 2008 13:48 ]
BID = 523491
elch
schau mal auf die Seite von Bürklin nach der Artikel-Nr 66 E 5810
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 523602
kai 1
hallo
Bürklin verkaufen nicht an privatkunden !
Mfg Kai
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507930   Heute : 1862    Gestern : 22653    Online : 905        25.11.2026    1:11
