SMD Code
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Code
BID = 522232
Olaf K.
Habe einen SMD Transistor (die Anschlüsse sind mit E und B gekennzeichnet)auf dem eine großgedruckte 46 steht und eine kleine 44 welche um 90° gedreht ist. Welche der beiden Zahlen ist der SMD Code?
BID = 522237
Onra
der SMD-Code ist mit großer Wahrscheinlichkeit die größerer Schrift.
Der Querdruck ist oft herstellerintern codiert.
Genau so wichtig wie der Aufdruck ist das Gehäuse, weil die gleiche Bezeichnung für unterschiedliche Bauteile (leider manchmal sogar im gleichen Gehäuse) vergeben wird.
Daher sagt ein Bild wirklich mehr als tausend Worte.
Eine Anlaufstelle zur Dekodierung ist hier bei Baldur versteckt:
http://info.electronicwerkstatt.de/......html
Onra
BID = 522285
Olaf K.
Danke für den Link. Habe alle Kombinationen durchprobiert. Mit größter Warscheinlichkeit ist der Code T44. Ist die Codierung genormt?
BID = 522361
Onra
Norm? Definitiv nicht!
Der Unterschied zwischen einem Bild und einer Zeichnung ist immens, vielleicht wäre die Frage nach einem (scharfen!) Foto des Opfers mit etwas Umfeld besser gewesen.
Von ON-Semiconductor gibt es ein Gehäusehandbuch:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/CASERM-D.PDF
Schon von diesem einen Hersteller gibt es mehrere deiner Zeichnung ähnliche Gehäuse.
Zuerst muss das Gehäuse feststehen, dann folgen wetere Schritte.
Wie kommst du auf "T44"?
Falls es SOT23 ist käme BAS40-06 in die engere Wahl.
Onra
BID = 522370
Wohl nicht, denn im ersten Posting heisst es: "die Anschlüsse sind mit E und B gekennzeichnet"
BID = 522457
Onra
Stimmt, jetzt wo du es sagst, riech ich´s auch.
Vielleicht gibt es ja noch ein Foto.
Onra
BID = 522675
Olaf K.
Leider bekomme ich kein brauchbares Bild hin. Das Gehäuse ist SOT323. Da die Anschlüsse mit B und E gekennzeichnet sind kann es nur ein Transistor sein. Aus den Zahlen und Buchstaben find ich nur den T44, was ein 2SC4184 ist. (t für Transistor?) Ich merke schon, ohne Schaltplan nur ein Rätselraten.
BID = 522799
berufsbastler
Wo sind die anschlüsse denn gekennzeichnet? auf der Leiterkarte?
Aufm Bauteil definitiv nicht.
BID = 522845
Olaf K.
Natürlich auf der Leiterplatte.
BID = 522987
:andi:
so natürlich ist das nicht, fairchild zb lasert das auch auf die transistoren.
BID = 523002
nabruxas
Monitorspezialist
Du hast leider nicht verraten in welchem Gerät und wo das Bauelement (Position) verbaut ist.
Möglicherweise existiert ein Schaltplan.
Zumindest ist es einen Versuch wert.
BID = 523294
Olaf K.
Das Bauteil ist auf einem Inverterboard eines TFT Monitors. Hat aber mit der Hochspannungserzeugung nichts zu tun. Ich denke eher mit der Strommessung der Röhren. Ich habe inzwischen auf einer anderen Leiterplatte (Ersatzteilspender) ein Bauteil mit gleicher Bezeichnung gefunden und verbaut. Hintergrundbeleuchtung funktioniert wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507578   Heute : 1507    Gestern : 22653    Online : 435        25.11.2026    0:57
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
