Suche Vergleichstyp ATC 3HK 1117
Serverzeit: 25 11 2026  00:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 520708
Tronn
ich suche ein Bauteil aus einem TFT und nehme an, daß es ein Mosfet ist. Bezeichnung ATC 3HK 1117. Beim Googlen habe ich kein identisches Bauteil gefunden aber einige ähnlich mit der Bezeichnung 1117 bin mir aber nicht sicher ob ich die nehmen kann. Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben? Danke.
Beste Grüße
Tronn
BID = 520715
Deff
Da Du Dich bereits auf einen MOSFET eingeschossen hast, sage ich mal, dass es sich um einen 2SK1117 handeln könnte, der u.a. bei Kessler gelistet ist.
Vielleicht solltest Du mal überlegen, ob Du uns mit einem Foto überraschen möchtest...
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am  9 Mai 2008 16:16 ]
BID = 520824
Tronn
Danke erstmal für den Tipp.
Ich weiß es schlicht und einfach nicht was das für ein Bauteil ist. Vom aussehen her am ehesten ein Mosfet oder nicht? Er sitzt auf dem Grafikboard und sorgt für ein flackerndes Bild. Hier das Foto.
BID = 520870
Deff
Hm, da es nun raus ist, dass es sich beim gesuchten Bauteil um eine SMD-Ausführung handelt, melde ich mal Zweifel an, dass es ein 2SK1117 ist.
Leider ist die Beschriftung nicht nur schlecht lesbar, sondern das Bild steht auch noch Kopf.
Schau mal hier!
Die Gehäuseform (SOT223) und die 1117 stimmen zumindest!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 10 Mai 2008 17:28 ]
BID = 523224
Tronn
Da steht nicht mehr drauf, als was ich geschrieben habe. Ich werde versuchen so ein Teil zu besorgen und das einfach mal probehalber einbauen.
Vielen Dank für deine Hilfe!
BID = 523238
nabruxas
Monitorspezialist
HA! Ein Lotteriespiel, wie putzig.
Wie wäre es einmal das vorgeschlagene Datenblatt mit den tatächlichen Messwerten zu vergleichen?
Wie wurde der Fehler ermittelt?
Hier kannst Du auch noch ein bischen stöbern. Vorher würde ich mir aber einmal Gedanken über die Funktion des Bauelementes machen.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HK1117
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Mai 2008 17:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506519   Heute : 443    Gestern : 22653    Online : 314        25.11.2026    0:16
