Wo liegt der Fehler in dieser Schaltung?
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 521925
kurtzschluss
In der Schaltung leuchtet sofort nach Anlegen der Betriebsspannung die rote LED für DATA SEND
beim Senden von Daten via PC blinkt die LED grün, auch ohne Anschluß von DIA.
Beim Berühren von pin 4+5 am oberen Optkoppler leuchtet die LED ebenfalls grün.
Selbst wenn ich die DUO-LED verkehrt herum eingebaut haben sollte, so dürfte Sie doch nicht dauerhaft leuchten, oder?
Bitte um Hilfe
BID = 521929
Das kommt hin.
Die anzuschliessende Datenquelle legt eine positive Ruhespannug an Pin3 und dann wird die rote LED ausgehen. Wenn dann Daten kommen, gibt es an Pin3 negative Impulse und die LED blinkt, um den Fluss der Daten anzuzeigen.
Das ist auch ok.
Die Daten werden bei diesem Verfahren einfach "in die Luft geblasen". Eine Kontrolle ob ein Abnehmer vorhanden ist, findet nicht statt.
Ein evtl. vorhandener Abnehmer der Daten könnte lediglich das Kommando "Anhalten!" (XOFF) und "wieder los!" (XON) in die Gegenrichtung schicken.
Korrekt.
Das entspricht der positiven Ruhespannung an Pin3.
Es scheint also alles ok zu sein.
BID = 521930
kurtzschluss
Hmm, ausser das die DUO-LED verkehrt herum ist, richtig?
Denn, wenn ich Daten sende, ohne Anschluß von DIA, kann ja nichts "recived" werden sodas die LED nicht grün Blinken "darf", sondern rot für "send".
Ich verzweifel langsam....
BID = 521934
Ob die LED den Fluss der Daten mit rotem oder grünen Licht signalisiert, ist doch eher Geschmacksache.
Es gibt Testboxen die den Zustand sämtlicher Leitungen der RS-232 Schnittstelle anzeigen und da ist es üblich, dass im Ruhezustand, wenn alles richtig verbunden und betriebsbereit ist, alle Lampen grün sind.
Abweichungen vom Ruhezustand, wie etwa der Fluss der Daten, werden dann, genau wie bei dir, rot angezeigt.
BID = 521945
kurtzschluss
Ja, nur laut Schaltplan sollte sie eben "andersherum" Leuchten
Nungut, ich Danke Dir recht Herzlich für Deine Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473207   Heute : 6598    Gestern : 22017    Online : 471        23.11.2026    9:19
