Nähmaschinen Pedal - Wie funktioniert das?
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 521840
R@lf
Hallo, ich hab hier gerade eine Nähmaschine zur Reparatur. Der Entstörkondensator im Pedal hat sich zerlegt. Neuen rein - alles klar.
Aber mich interessiert, wie das Pedal funktioniert.
Da sind zwei grosse Widerstände (Sehen zumindest so aus) drin, die an einem Ende einen Metallstift haben. Dieser Stift wird beim betätigen gebrückt und bei stärkerem Druck werden diese Stifte leicht reingedrückt.
Das hab ich noch nie gesehen. Wer kennt das?
Danke
Ralf
Gruss Ralf
BID = 521849
BlackLight
Miss doch mal den Widerstand, wenn es nicht eingesteckt ist. Sollte von ungefähr unendlich auf ein paar Ohm runter gehen, wenn man es drückt.
Also regelbarer Ohmscher Widerstand?
BID = 521853
BlackLight hat am 15 Mai 2008 22:22 geschrieben :
Das sehe ich auch so.
Nach meiner bescheidenen Meinung nach sind das zwei Drahtwiderstände,und der Stift betätigt den "Schleifer".Je weiter er reingedrückt wird,um so geringer müßte eigentlich der Widerstandswert werden.
Ich lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren...
BID = 521854
GeorgS
das könnten auch Graphit-Widerstände sein.
Innen liegen Graphittabletten, die mehr oder minder
zusammengepresst werden.
Die waren z. B. auch üblich als Saalregler
für die Beleuchtung in Kinos (wesentlich größer)
Georg
PS
Die Stifte, die von der Messingfeder
gedrückt werden, sehen nach Graphit aus.
Wenn ich richtig liege, dann wird der
Graphitstift nur unmerklich eingedrückt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 15 Mai 2008 22:58 ]
BID = 521883
R@lf
@ GeorgS
Ja nur ganz wenig, kaum zu spüren werden die reingedrückt.
Und mit viel Kraft, richtig reingepresst. Da könnte deine Idee sehr gut passen. Hast du noch genauere Infos dazu?
Danke
Gruss Ralf
BID = 521889
R@lf
Gerade bei Wikipedia gefunden:
"Widerstände aus Stapeln aus Graphit-Scheiben verringern ihren Widerstandswert bei Druck. Sie können hohe Verlustleistungen ertragen und wurden früher zur Motorsteuerung (Nähmaschinen) eingesetzt und mit einem Pedal bedient. "
Also hat Georg Recht.
Danke
Gruss Ralf
BID = 521919
GeorgS
Respekt für Wiki, damit hätte ich nicht
gerechnet. Ich hatte gestern Abend mal
ein wenig vergebens gegoogelt, auf Wiki
kam ich nicht.
Ich selbst weiß nicht mehr, wann und wo
ich darüber gelesen habe, ist gewiss schon
mehr als 30 Jahre her.
Georg
PS @     R äht lf (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
wie alt ist denn die Maschine etwa,
und welches Fabrikat?
Was wohl heute in den Pedalen steckt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 16 Mai 2008 11:05 ]
BID = 521961
Na, Elektronik halt. Damit nicht nir der Entstörkondensator deutlich vor 30 Jahren schlappmacht...
BID = 521985
GeorgS
Ich hab inzwischen in zwei Maschinen
nachgesehen,
- Quelle "Ideal" von Anfang 60er. (deutsch)
- Aldi-Maschine anscheinend italienisch. (Pedal verm. deutsch) ca 1990
bei beiden ist auch so ein Graphit-Widerstand
drin. Im Unterschied zu dem oben abgebildeten
sind aber die beiden Hälften des Widerstands in einem
gemeinsamen Keramikkörper untergebracht und
es gibt einen Überbrückungsschalter, der
bei "Vollgas" wirksam wird.
Sam2: ich fürchte du hast recht. Aber manchmal
hat eine bewährte und robuste Technik ein erstaunlich
zähes Leben.
Hat jemand eine "junge" Nähmaschine zum nachschauen?
Georg
BID = 521994
GeorgS
Nachtrag:
Die Aldi-Maschine wurde 95 gekauft,
Fabrikat "Necchi".
Ich finde auch 95 war so einen Graphitwiderstand
schon "erstaunlich" altmodisch.
Georg
BID = 521995
R@lf
Also:
Baujahr: 03 / 1990
Hersteller: Victoria
Type: formula
Und ein Überbrückungsschalter (naja, wenn man die simple Metallbrücke so nennen will ) für "Vollgas" hat das Pedal auch.
Gruss Ralf
BID = 522009
Kon87
Obwohl unsere Nähmaschine (Husquarna 4120) schon etwa 25 Jahre alt ist,
hab ich keine Kosten und Mühen gescheut auch das Gaspedal mal aufzuschrauben.
Links im Bild ist auf einem Keramikkörper aufgewickelter Widerstandsdraht (eventuell) zu erkennen.
Darauf "fährt" ein kleines Rädchen aus Kohle.
Ein Vollgasschalter ist auch vorhanden (Oben links).
BID = 522013
R@lf
Ja, so kannte ich das bisher auch schon. Und von einer alten (min. 35 Jahre) Singer kenn ich auch die Variante mit zig übereinander angeordneten Kontaktzungen, die alle mit Widerständen verbunden sind.
Bein niederdrücken werden die Zungen dann nach und nach zusammengedrückt, immer schön eine dann noch eine und noch eine usw.
Dabei werden dann die entsprechenden Widerstände kurzgeschlossen und der Gesamtwiderstand sinkt. Der Motor läuft immer schneller.
Funktioniert bis heute einwandfrei.
Gruss Ralf
BID = 522053
GeorgS
Hier anbei ein Bild von dem Graphitregler
aus dem 1995 gekauften Pedal.
Auch das Bakelit(?)-Gehäuse ist sehr "konservativ".
Das Teil in dem Pedal von Anfang der 60er sieht
im Prinzip sehr ähnlich.
Georg
BID = 522070
Ich habe vor mehr als vierzig Jahren mal einen Nähmaschinenregler zum Regeln einer Bohrmaschine auf Elektronik umgebaut. In dem Regler waren auch diese Graphitscheiben verbaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334026   Heute : 3590    Gestern : 12669    Online : 902        18.11.2026    7:12
