elektronisches Vorschaltgerät für Leuchtstofflampe auswählen
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vorschaltgerät (841) leuchtstofflampe (515)
BID = 944064
ffeichtinger
Ich weiß, die Frage klingt etwas _isch, aber wenn ich eine Leuchtstoff-Lampe mit 27W habe, wie muss ich dann die Leistung des Vorschaltgerätes auswählen? Mehr oder weniger Leistung?
Wenn das Vorschaltgerät einfach ein Netzteil wäre und die Lampe ein Widerstand würde ich selbstverständlich sagen, das Vorschaltgerät muss mehr Leistung schaffen als die Lampe um das Netzteil nicht zu überlasten.
Aber da eine Leuchtstofflampe im Betrieb ja einen negativen differentiellen Widerstand hat und ein Vorschaltgerät ja keine Spannungsquelle ist sieht die Sache etwas anders aus.
Da eine Leuchtstofflampe ja eher mit Konstantstrom als mit Konstantspannung betrieben werden sollte muss ich IMHO ein Vorschaltgerät mit weniger Leistung auswählen um die Lampe nicht zu überlasten!?
mfg Fritz
BID = 944091
mit der Umstellung der 65 W Leuchtstoffröhren auf 58 W wurden auch keine Drosseln gewechselt. Die 58 W Röhren vertragen den geringeren höheren Strom Problemlos.
Anderseits lassen sich ja LS auch dimmen. Trotzdem würde ich wenn möglich ein passendes Vorschaltgerät verwenden. Bei 27 W sind 36 W immerhin 1/3 mehr Leistung. Und 18 W dann 1/3 weniger Leistung. Problematisch sehe ich den höheren Strom nur in der Überheizung beim Startvorgang.
BID = 945256
ffeichtinger
Meine Lampe heist YDW-27FM (an der Leuchte steht FML-27W), also 27W.
Ich habe mir jetzt das BCC124 besorgt:
http://www.reichelt.de/BCC-124/3/in.....CC124
Das geht laut Hersteller für Lampen bis 24W.
Wenn ich die Sache einschalte flackert die Lampe kurz und bleibt dann aus.
Die Lampe ist an einem Elektrondenende schon ein wenig geschwärzt, mit dem Multimeter messe ich aber ab beiden Seiten etwa 2.2 Ohm, die Heizung sollte also noch gehen.
Jetzt kommt die Publikumsfrage: Ist...
A) mein Vorschaltgerät jetzt wirklich um 3W zu klein?
B) die Lampe doch kaputt?
C) etwas anderes nicht in Ordnung?
Das nächst größere Vorschaltgerät beim Reichelt hat schon 35W, hat aber keine Vorheizung...
http://www.reichelt.de/Vorschaltger.....%A4te
Ich bitte um eure Erfahrungen.
Vielen Dank.
mfg Fritz
BID = 945262
zu 1 Durchaus möglich, das EVG schaltet wegen Überlast ab. Zu 2 das Ding braucht keine Vorheizung es zündet mit Hochspannung von ca 4 KV
Warum nimmst du nicht ein stinknormales EVG für 30W Leuchtstoffröhren? Selbst mit Starter und VVG von 36 W überlebt die Röhre problemlos!
ZB http://www.aquariumlicht.de/site/pr.....raete (602)
Wenn ich mich nicht irre werden die Dinger original mit Drossel Versorgt und der Starter ist intern im Leuchtmittel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Nov 2014 23:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Nov 2014 23:44 ]
BID = 945263
ffeichtinger
Schon, aber der Volksmund sagt, die Lampe lebt länger wenn die Elektroden vorher geheizt werden.
Hmm, naja hauptsächlich weil ich jetzt schon dieses habe und bevor ich das nächste kaufe will ich wissen, dass es sicher funktioniert. Außerdem habe ich nur maximal 13x5x5 cm Platz für das Vorschaltgerät.
mfg Fritz
BID = 945264
Das ist Käse ! Es gibt auch Leuchtstoffröhren ohne Heizung und die leben wesentlich länger als jede LS mit Heizung! Was Leuchtstoffröhren überhaupt nicht mögen ist betrieb mit DC da lösen sich die Heizfäden auf! Für diese Leuchtmittel die du betreibst gibt es meines Wissens nach nur VVG
Das 2 te verlinkte EVG von dir ist ungeeignet für das Leuchtmittel!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Nov 2014 23:56 ]
BID = 945265
ffeichtinger
In der Leuchte war vorher ein EVG verbaut, das hat aber irgendwann den Löffel abgegeben, daher will ich es jetzt ersetzen. Das kaputte EVG wurde wohl vom Hersteller speziell für diese Leuchte entwickelt/zugekauft und lässt sich vermutlich nicht nachkaufen.
Weshalb? Zu viel Leistung?
Vielen Dank
mfg Fritz
BID = 945266
Nein die Zündspannung wird bei den Metalldampfleuchtmitteln über ein Hochspannungskabel zugeführt!
BID = 946173
ffeichtinger
Was haltet ihr von diesem?
http://at.rs-online.com/web/p/vorschaltgeraete/4409631/
mfg Fritz
BID = 946175
Passt wie die Faust aufs Auge! Das Teil zündet auch Röhren wo auf einer Seite die Heizwendel durch ist!
BID = 946176
ffeichtinger
Sehr gut.
Wo hast du das gelesen?
mfg Fritz
BID = 946180
Aus dem Schaltbild des EVG, siehe Foto Datenblatt.
BID = 946186
ffeichtinger
Respekt, ein scharfes Auge!
Aber ich glaube das ist eher ein Druckfehler
BID = 946187
Abwarten und Tee trinken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333865   Heute : 3427    Gestern : 12669    Online : 490        18.11.2026    6:55
