Eine Frage zur Erdung der SAT-Schüssel
Serverzeit: 23 11 2026  14:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116)
BID = 521720
gitti
Achtung
Hallo Ihr,
ich habe eine Frage.
Unser Elektriker hat die SAT-Schüssel auf dem Dach wie folgt geerdet:
Die Erdungsleitung NYY-J (16mm²) ist an einer Erdeinführungsstange, die wiederum am Fundamenterder angeschlossen ist, über eine Zweielementetrennklemme befestigt. Von der Erdeinführungsstange verläuft die Erdungsleitung hoch zur Dachrinne und ist dort verklemmt. Im Abstand von ca. 3m ist eine zweite Dachrinnenklemme angebracht, von der eine weitere Erdungsleitung direkt an den Antennenmast führt.
Meine Frage:
Ist es zulässig, dass die beiden Dachrinnenklemmen angebracht wurden? Habe mal gelesen, das darf nur gemacht werden, wenn die Dachrinne nicht gesteckt ist. Das ist bei uns in diesem Bereich zwar so - also eine durchgehende Dachrinne. Erst ein Stück hinter der zweiten Klemmstelle ist dann ein weiteres Stück Dachrinne mittels Nieten angebracht.
Ist die Erdung so zulässig?
Danke für eure Meinungen...
LG
gitti
BID = 521730
shark1
Nach meiner sicht hat der Elektriker das nicht korrekt ausgeführt!
Denn er hat die Dachrinne in die Erndungsanlage mit einbezonen, also ehält man eine Form von Blitzschutz und dieser kann nicht einfach mit NYY-J 1x16mm² ausgeführt werden. Auf jeden Fall sollte vermieden werden den PA der Empfangseinrichtung schon auf dem Dach mit dem Blitzschutz zu verbinden!
Aber warte noch auf die anderen Meinungen!
BID = 521739
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das geht nur bei Verlöteter oder vernieteter Dachrinne. Die Konstruktion ist umgehend zu entfernen!
BID = 521764
gitti
Achtung
Danke für eure Einschätzungen - aber:
Die Dachrinne ist ja in dem Teilstück, an dem die Klemmen angebracht sind, aus einem ganzen Teil.
Zur Info - eine Blitzschutzanlage ist nicht vorhanden!
gitti
BID = 521777
Fentanyl
Volle Kanne !
Achso, dann geht es! Allerdings nur, wenn die klemmen überall guten Kontakt zu dem Rohrstück haben!
Habt ihr Dachständeranschluß oder weitläufige Außeninstallationen oder sind in der Gegend Dachständerversorgte Häuser? Dann sollte man nämlich sehr ernsthaft über Überspannungsschutz nachdenken bzw. diesen realisieren.
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476673   Heute : 10069    Gestern : 22017    Online : 552        23.11.2026    14:49
