Verstärker für 24V
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verstärker für 24V
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 521703
kleinerfreak
ich würde gerne einen kleinen Audioverstärker basteln, welches statt wie im PKW Bereich mit 12V arbeitet, mit 24V, wie im LKW Bereich, werkelt.
Es soll sich um nichts großes handeln, lediglich ein Stereosignal auf zwei kleine 20W Lautsprecher geben.
Gibt es da schon fertige Layouts im Netz?
kleinerfreak
BID = 521707
Massenhaft.
Sehr viele, wenn nicht die meisten, für Heimanwendungen gedachte Audioendstufen-ICs dieser Leistungsklasse arbeiten in dieser Spannungsregion.
Rechnerisch kann man mit üblichen Gegentaktendstufen an 28V (das ist die wirkliche Spannung dedr 24V Bordnetze) an 4 Ohm Lastwiderstand maximal 24,5W erzielen, in der Praxis wirds etwas weniger, vielleicht nur 20W sein.
Wenn es mehr werden soll, muss man entweder die Betriebsspannung der Endstufe erhöhen, den Lastwiderstand verringern oder eine Brückenendstufe einsetzen.
Schau ich einfach mal um, welche ICs du bekommen kannst und dann suchst du dir das Datenblatt des Herstellers dazu. Darin sind regelmäßig Anwendungsschaltungen veröffentlicht.
Oft werden da auch Layouts gezeigt, weil das bei Endstufen kritisch sein kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497365   Heute : 13929    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    16:30
