Netzgerät bauen
Serverzeit: 22 11 2026  20:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzgerät bauen
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 521763
norres
Bin ein absoluter Laie im Elektronikbereich und habe ein grosses Problem. Ich habe das Netzgerät meines elektr. Pianos (Kurzweil) verloren und brauche dringend ein neues. Meine Suche in Internet hat nichts gebracht und bei der Firma KURZWEIL hat man mir gesagt dass es dieses Netzgerät nicht mehr gibt.
Bie kann mir einer helfen.
Netzgerät Aufschrift:
13,5V
eine durchgezogene über einer gestrichelten Linie
1,7 A
+ Strich mit dickem Punkt
umgekehrtes C Strich -
BID = 521767
Das isr das wichtigste, es bedeutet dass der Pluspol des Hohlsteckers innen sein muss.
Das Netzteil liefert eine (stabilisierte) Gleichspannung.
Ansonsten ist das ein etwas kräftigeres Netzteil, vermutlich weil es Lautsprecher versorgen muss.
Es ist aber nicht besonders selten. Flachbettscanner verwenden ähnliche Netzteile.
Schau dich mal bei Pollin oder ebay um. Mehr als 5 € muss das nicht kosten.
P.S.:
Geh mal davon aus, dass das Gerät mit allem zwischen 12V und 15V funktionieren wird.
Den maximalen Strom wird es auch nur bei lauten Stellen und/oder Bässen brauchen.
Wenn du ein Steckernetzteil mit 12V 1A Gleichstrom herumliegen hast, dessen Stecker die richtige Polarität hat, kannst du es damit ruhig mal versuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Mai 2008 17:38 ]
BID = 521775
norres
Muss ich denn genau die selben Daten beachten?
Habe z.B. ein Netzgerät mit einer Tabelle gefunden über der steht:
"maximal zulässige Ströme bei entsprechenden Ausgangsspannungen"
Die Tabelle geht von 5 Volt bis 24 Volt jedesmal um ein Volt steigend.
Bei 13 Volt steht 2,4 A. Kann ich damit etwas anfangen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: norres am 15 Mai 2008 17:45 ]
BID = 521779
teotihuacan
Ja.
Dieses Netzteil kann sogar noch mehr Strom liefern, als es liefern muss. Wichtig ist jedoch der Stecker und seine Polung.
Du musst das Netzteil dann halt auf die gewünschte Spannung umstellen.
Sinnvoller und wahrscheinlich auch billiger wäre ein Netzteil mit einer festen Spannung von 12V. Da musst du nichts einstellen und es ist normal billiger.
BID = 521783
Nein, das ist nicht furchtbar kritisch.
Die eigentliche Elektronik dürfte einen eigenen Spannungsregler für 5V besitzen und nicht mehr als 0,1A brauchen, während die hohe Spannung und der hohe Strom hauptsächlich für den Endverstärker gebraucht wird.
Vermutlich funktioniert das Gerät schon mit 9V ordentlich, aber dann erreicht es eben nicht die volle Lautstärke.
Bei 16V gibt es eine Stufe in den Spezifikationen von Kondensatoren und deshalb empfehle ich nicht mehr als 15V anzuschliessen.
Was den Nennstrom des Netzteils angeht, so darf der praktisch beliebig hoch sein. Das Piano holt sich nur soviel es für eine bestimmte Lautstärke braucht.
Wenn das Netzteil aber zu schwach ist, z.B. nur 0,5A, so bricht seine Ausgangsspannung bei lauten Stellen zusammen und das ergibt dann Verzerrungen, die man sehr deutlich hören wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460403   Heute : 15774    Gestern : 20435    Online : 271        22.11.2026    20:06
