bauknecht WaMa wa 8789 w
Serverzeit: 24 11 2026  11:12:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bauknecht wa 8789 w
BID = 521649
wolleman
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : wa 8789 w
Typenschild Zeile 1 : 12nc-8583 176 03000
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo. also beim erstem motor ist kollektor am anker hoch gekommen, also schrott. beim zweitem motor, wenn die volle drehzahl erreicht ist(schleudern), dann fangen an die kohlenbürsten zu brennen, aber nur 1-2 sec. lang,dann schleudert es weiter ohne probleme.ich vermute steuerelektronik,wo ich auch schon gemessen habe .kohlenbürsten,alle relais und tyristor scheinen ok zu sein.ich binn ratlos.weil nach meinem wissen kann sowas nicht geben,das der motor nicht beim einlauf sondern mittendrin fängt kohlenbrand an. in vorraus danke.wolleman
BID = 521695
Ewald4040
Neuer oder gebrauchter Motor?
BID = 521761
wolleman
hallo. beide motoren sind gebraucht gewesen.das ist ein bischen seltsam das zwei gebrauchte motoren kaput gehen. mfg
BID = 521768
prinz.
Moin
Die Elektronik hat damit nichts zu tun.
Entweder Motor auch fertig oder die Kohlen oder zu großes Spiel bei selbigen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 521821
wolleman
das habe ich auch gedacht, hat jemand eine logische erklärung warum nicht beim einlauf,sondern mittendrin gibt es kohlenbrand.mfg
BID = 521873
Ewald4040
Wicklungsschluss, Stromaufnahme zu hoch. Oder Kollektorschluss.
BID = 522279
wolleman
Danke, das war große Hilfe. Ich muss jetzt zusehen wo man günstig ein Motor kaufen kann.mfg wolleman
BID = 522288
DMfaF
Moin!
Versuchs mal hier:
http://www.verwendungszentrum.de/
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492015   Heute : 8576    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    11:12
