Privileg WaMa Sensation 9515
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9515
BID = 522188
Reaper66
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9515
S - Nummer : Ser.Nr. 412 03347
FD - Nummer : PNC 914517225
Typenschild Zeile 1 : Modell P6848649
Typenschild Zeile 2 : Priv.Nr20259
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr 382.523-9
Erst einmal einen schönen Tag an alle die diesen Beitrag lesen
Ich habe bereits versucht mit Hilfe der Suche mein Problem zu lösen, aber die Autoren, welche das gleiche (oder ein ähnliches Problem), wie ich haben, konnte bisher noch nicht geholfen werden.
Ich bitte zu entschuldigen, wenn ich die Nummern auf dem Typenschild nicht in der korrekten Reihenfolge angegeben habe, aber da ich nicht weiß, was eine FD-Nummer ist, habe ich die restlichen Zeilen der Typenschildes einfach nach der Seriennummer eingetragen.
Nun zu meinem Problem:
Oben genannte Maschine ging irgendwann während des Waschens aus; Waschtrommel war voll Wasser, Einschaltknopf und Verriegelung leuchteten, alle anderen Anzeigen waren aus.
Aus und wieder einschalten läßt den Elektromagneten der Türverriegelung summen,als wenn man einen Vibrator an eine Blechplatte halten würde. dieses Geräusch wird leiser und verebbt nach ca 3-5 Sekunden; Lampe am Einschaltknopf und an der Türverriegelung leuchten weiter, alle anderen Anzeigen und Lampen sind aus. Wasser von Hand abgelassen, Umwälzpumpe und Abwasserpumpe sind leichtgängig, Flusensieb ist frei.
Hat jemand vielleicht eine Idee was es sein könnte, oder wo man zu suchen beginnen könnte?
Danke im Vorraus
Reaper66
BID = 522283
Ewald4040
Hallo Reaper66
Willkommen im Forum
Stell ein Bild von der Schalterblende ein. Ich versuche dann ein baugleiches AEG Gerät zu finden. Dann könnte ich ein Serviceprogramm raussuchen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491838   Heute : 8399    Gestern : 16862    Online : 473        24.11.2026    11:01
