WaMa WaMa Bauknecht WA ÖKO PLUS D 260 DVGW M657E
Serverzeit: 24 11 2026  11:27:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 522249
tefit
Hersteller : WaMa Bauknecht WA ÖKO PLUS
Gerätetyp : D 260 DVGW M657E
S - Nummer : 319939 820808
FD - Nummer : 12 NC-8583 283 03000
ich habe bei der Maschine einen Lagerschaden der Trommel.
Wer kann mir bitte helfen wie ich das Lager wechsel.
Im voraus schon mal herzlichen Dank.
tefit
BID = 522271
DMfaF
Moin!
Du hättest kein 2. Thema aufmachen brauchen. Einfach bei ersten Angaben ergänzen und das wärs dann.
Lager wechseln:
Stecker ziehen, Rückwand abbauen, Keilriemen runter, Schrauben vom Lagerkreuz entfernen, Lagerkreuz abziehen. Von der Trommel die Welle kontrollieren. Sind tiefe Riefen drin, wird es eng. Vielleicht kann da ein Bauknechtkollege noch was zu sagen. Ansonsten Lager tauschen. Dichtring nicht vergessen. Wieder einbauen.
Bernd
BID = 522290
tefit
Hallo DMfaF,
danke für deine Antwort.Ich kenne mich hier im Forum noch nicht so gut aus.Läßt sich das Lager gut wechseln ? Abzieher für Lager sind vorhanden.
tefit
BID = 522293
DMfaF
Kommt drauf an, wie kaputt das Lager ist. Die Lager müssen aus dem Lagerkreuz entfernt werden.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492302   Heute : 8864    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    11:27
